Wo ist Luft in Dieselleitung? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
georg310580, Saturday, 14.05.2016, 02:48 (vor 3116 Tagen) @ JAU
glaube auch, dass hier die Luft nicht von der Einspritzung oder dem Filter kommt, daher sollte diese Frage in einem neuen Thread landen.
Auch ich habe beim Lesen die Hochdruckpumpe und den Ansaugvorgang im Tank als Problemquelle verdächtigt :-)
- Hochdruckpumpe: Ist evtl. defekt, wie wird die angetrieben? Rutscht da ein Riemen bei höherer Drehzahl evtl. durch, kann das sein?
- Kraftstoffpumpe: wie funktioniert die, wie wird die gesteuert, könnte die auch das beschriebene Problem auslösen?
- Luft aus Tank: Wie wird der Diesel im Tank angesaugt, wie könnte es dazu kommen, dass bei halb vollem Tank Luft gezogen wird, gibt es einen "Schwimmer" der hängen bleiben kann? gibt es ein Steigrohr, dass unten ansaugt, in dem sich oben Löcher (warum auch immer) gebildet haben?
