Wo ist Luft in Dieselleitung? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
georg310580, Wednesday, 11.05.2016, 21:11 (vor 3118 Tagen) @ georg310580
bearbeitet von georg310580, Wednesday, 11.05.2016, 22:05
Ich habe durch die Einbauanleitung die der neuen Einspritzdüse beilag nun auch erfahren, warum die Hochdruckleitungen zu tauschen sind, das hatte ich bisher nicht wirklich verstanden und auch nicht gemacht. Neue Hochdruckleitungen kosten ca. 60€.
Durch den hohen Anpressdruck beim Festziehen der Leitungen können sich Metallspäne lösen und durch die Hochdruckleitung in die Einspritzdüse gelangen, was dann zu Beschädigungen führt, die auch durch eine Reinigung nicht mehr zu beheben sind.
Ich schätze, dass das bei mir durch lösen und Anziehen der Hochdurchleitung genau passiert ist und für den Defekt der Einspritzdüse gesorgt hat. Man kann auch lesen, dass dies durch etwas Fett verhindert werden kann, dass habe ich aber erst nach meiner Aktion gelesen...
Darauf möchte ich gerne hinweisen, für jeden, der an den Einspritzdüsen schrauben muss.
Einbauhinweise:
