Wo ist Luft in Dieselleitung? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
vielen Dank für den Tipp mit dem Infusionsbesteck, dass habe ich soeben organisiert und den Test wie beschrieben durchgeführt, hier das Ergebnis:
Luft ist noch in der roten Rückführleitung zur Pumpe zu sehen (evtl. auch nur Restluft aus dem System), in der grünen, blauen und weißen Leitung sind nur noch einige wenige kleine Bläschen zu erkennen.
Offenbar ist der dritte Injektor defekt. Kann dieser für die Luft im System verantwortlich sein?
Ich werde diesem im Laufe der nächsten Woche austauschen und wieder berichten.
