Wo ist Luft in Dieselleitung? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
ingolf, B, Friday, 22.04.2016, 12:20 (vor 3137 Tagen) @ JAU
wo ist denn Luft in den Leitungen?
Um meinen Verdacht zu prüfen brauchst Du durchsichtige 4mm-Schläuche. Infusionsbesteck passt. Diese als Leckölleitungen an den Injektoren anschließen und nach oben in 4 Gefäße leiten, T-Stück verschließen. Motor laufen lassen und mit starker Lampe die Ansaugleitung aber auch die beiden Leitungen zwischen Filter und Hochdruckpumpe auf Luftblasen kontrollieren.Sind jetzt Gasblasen in den Leckölleitungen zu sehen? Sind die Diesel-Mengen bei verschiedenen Drehzahlen nach 2 min. gleich? Defekte Injektoren spucken Gas aus und rel. viel Diesel.
Grüße, Ingolf
