Verschleißgrenze Bremsscheiben / Klötze (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
JAU ⌂, 74632, (vor 4170 Tagen) @ Wolkenjäger
Wie lange die Bremsen halten ist sehr stark vom Fahrverhalten abhängig.
Hinten Verschleißt die Bremse meist langsamer weil die Achse nicht so stark gebremst werden kann.
Die Verschleißgrenzen Unterscheiden sich zwischen den Modellen auch sehr stark. Ohne genaue Modellangabe kann die Frage nicht beantwortet werden.
Was ich schon mitbekommen habe: Werkstätten schlagen gerne den Tausch der Scheiben vor obwohl das noch gar nicht nötig ist. Kann aber sinnvoll sein wenn die Scheibe schon so weit runter ist das mit einem neuen Belagsatz davon auszugehen ist das die Mindeststärke unterschritten wird. Das kann heutzutage auch schon beim ersten Belagwechsel der Fall sein.
Zu einer neuen Scheibe gehören auch immer neue Beläge.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
