Kangoo 1,9 dci 4x4 - Allrad Erstzulassung 21.05.2002 (Kleinanzeigen)
Werkscode: KCOV
Motorcode: F9Q782/790
Schlüsselnummern: 3004 176
Insgesamt 189.200 km Laufleistung
Der Motor hat laut Vorbesitzer 50.000 weniger gelaufen.
Der Ersatzmotor stammt aus dem Nachfolgemodell und hat 62 KW.
Der Originalmotor hatte 59 KW.
(1500 €)
TÜV wurde nicht erteilt wegen ölfeuchtem Motor, defekter Lichtmaschine und den
mitlerweile instand gesetzten Mängeln.
Instand gesetz wurde:
- Bremsen hinten, rechts und links komplett erneuert. (2 x Bremsscheiben, 2 x Bremsbeläge, 2 x Bremssattel und 2 Handbremsseile)
- Tankdeckel und Manschette zum Tankfüllstutzen neu
- Spurstangenköpfe vorne rechts und links erneuert.
- Bremsanlage von Fachwerkstatt enlüftet, eingestellt und überprüft. Dabei wurde natürlich die Bremsflüssigkeit erneuert.
Zum Verschrotten war mir der Kangoo zu schade, siehe Bilder!
Weitere Bilder und Informationen gibt es hier:
https://www.dropbox.com/sh/7fbnpy3r2uv8ush/ZxcWhRZ4PJ
Alles in allem hat mich die Reparatur bis jetzt über 2000 Euro gekostet.
Bei mir ist die Luft raus.
Das Fahrzeug ist sehr gut bereift:
Sommerreifen auf Alufelgen
Herstellungsdatum auf dem Reifen (0712) Februar 2012
Winterreifen auf Stahlfelgen
Herstellungsdatum auf dem Reifen (5211) Dezember 2011
Nachtrag: Bin bis zur Abmeldung noch jeden Tag gefahren, im Dieselverbrauch ist der Kangoo sehr sparsam. Auch der Verbrauch von Motoröl ist sehr gering, trotz ölfeuchtem Motor, zwischen den Wechselintervallen brauchte ich kaum etwas nachfüllen.
Für den TÜV muss der ölfeuchte Motor und die defekte Lichtmaschine Instand gesetzt werden:
Mängel die vom TÜV nicht bemängelt wurden:
Ich empfehle ich die Kardanwelle zu ersetzen, das Schiebedach klemmt, an der hinteren Sitzbank fehlt etwas von der Halterung. (Bin immer ohne Rücksitze gefahren, daher hatte ich nicht bemerkt, dass da etwas fehlt.
PS: Im Moment sind die Alufelgen drauf siehe die letzten beiden Bilder!
Hilfe und Infos
deiner hat eine grüne plakette? Wie bist du zu der gekommen? Ich wollte meinem auch eine verpassen, aber angeblich geht der 1.9er nicht umzurüsten.
