Größere Batt + Unterspanungsschutz (Camping / Einbauten)
JAU ⌂, 74632, (vor 3980 Tagen)
Abend zusammen,
ich mach mir grad ein paar Gedanken, einer davon ist die Frage:
Was für ne Startbatterei bekomme ich maximal in meinen Kangoo (G1P1, K4M)? Die 55Ah die er jetzt hat füllt den Schacht noch nicht ganz aus. Wo ist die Grenze erreicht? 70, 80?
Die zweite Frage:
Hat jemand eine Unterspannungsschutz der zuverlässig funktioniert und die Startbatterie soweit erhält das sie auch noch zum Starten taugt?
Ich hatte mal einen, aber der schaltete schon ab wenn der Motor nicht mehr lief...
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
delassi ⌂, Aschaffenburg, (vor 3979 Tagen) @ JAU
Hallo Jau,
Ich habe in meinem dci eine 74Ah verbaut mit den Maßen 275x175x190mm, diese Größe passt auch bei unserem Ph1.
Michael
VIN: VF1FW18B550042615
Unsere Beuteltiere
bubu12, (vor 3979 Tagen) @ delassi
bearbeitet von bubu12,
Kauf Dir sowas, prüfe die Spannung morgens vorm Starten des Motors und lade bei unter 12 Volt die Batterie mit einem Ladegerät auf:
http://www.amazon.de/Hama-Digital-Voltmeter-Zigarettenanz%C3%BCnder-Volts/dp/B0032D3NUQ...
Sorry, ich hatte die Frage nur überflogen... ich habe hier ein Mobitronic Unterspannungsschutz für den Zigarettenanzünder. Der schaltet bereits ab 12.2 Volt ab. Viel zu früh wie ich finde. Eine Spannungsanzeige zum selber kontrollieren finde ich besser.
JAU ⌂, 74632, (vor 3978 Tagen) @ bubu12
Ich kenn mich leider zu gut und weiß schon jetzt das manuelle Kontrolle nicht funktionieren wird. :-[
mfg JAU
JAU ⌂, 74632, (vor 3978 Tagen) @ delassi
Ist das dann schon "knirsch" oder hat die noch bissl Luft?
mfg JAU
meinautoistkaputt, (vor 3978 Tagen) @ JAU
Was haben die Diesel verbaut? Das Loch ist ja das gleiche.
Nimm ein Stück Pappe und schneide dir ein passendes Rechteck. Danach suchst du dir die Batterie aus.
VEC-LOTHAR, (vor 3978 Tagen) @ meinautoistkaputt
Quatsch!!
Zu ATU fahren, alle Batterien aus dem Regal nehmen, damit zum Kangoo latschen (oder im Einkaufswagen schieben)und den Verkäufern sagen, dass eine wohl passen wird. Genau die wird dann dort gekauft *biggrins*
JAU ⌂, 74632, (vor 3978 Tagen) @ meinautoistkaputt
Genau das ist die Frage. :-D
Unterspannungsschutz wird wohl ein Eigenbau werden. Die billigen Lösungen taugen nix, die funktionalen sind mir zu teuer.
mfg JAU
delassi ⌂, Aschaffenburg, (vor 3978 Tagen) @ JAU
Hallo Jau,
passt sehr gut
Michael
Unsere Beuteltiere
JAU ⌂, 74632, (vor 3976 Tagen) @ delassi
Hab nur mal mit nem Pappdeckel Maß genommen, bei ~31cm Länge ist Schluß. Die üblichen 80Ah haben eine Länge von 315mm, wird wohl nur mit Gefummel reinpassen.
Muss mal noch überlegen ob mir das genügt, an einer 75Ah mit 30% Restkapazität könnte meine Kühlbox ~13h weiterlaufen.
mfg JAU
