Werksradio: ERR CD (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4302 Tagen)
bearbeitet von ghopper,
Moin,
endlich ist mal wieder was im Eimer :-) .
Das Original Tuner List zieht die CD ein, dreht die Scheibe, sucht - und findet nix.
Es kommt ein Signalton und dann steht im Display "ERR CD". Auch gibt es die Disk teilweise nicht sofort wieder per Eject aus. Das betrifft alle Cds, Originale wie auch gebrannte.
Verkehrt herum eingelegte Scheiben werden kurz angedreht und immer auch gleich wieder rausgeworfen, so wie es soll.
Reinigungs-Cd hat nichts erreicht.
Radiofunktion ist nicht betroffen.
Ich habe das Radio vorhin ausgebaut und den Laser mit trockenem Q-Tip gereinigt.
Trocken deshalb weil das Auge aus Plastik zu sein scheint, bei Glas hätte ich Alkohol genommen...
Egal, hat mir nichts gebracht.
Mir fiel aber auch mangelnder Kompetenz nichts besseres ein.
Hat jemand Vorschläge zur Heilung?
Falls das Ding nun aber Murks sein sollte, hätte ich natürlich die obligatorische Wunschliste für ein Ersatzradio:
-Lenkradfernbedienung soll weiter genutzt werden können
-Display soll seine Funktion behalten
-MP3 per USB
Ist in dem Bereich schon jemand zu einer guten Lösung gekommen? War hier ja schon öfter Thema und immer mit Einschränkungen verbunden...
Alaaf und Helau,
ghopper[image]
Werksradio: ERR CD
delassi ⌂, Aschaffenburg, (vor 4302 Tagen) @ ghopper
Hallo ghopper,
Der Reinigungsversuch mit einem trockenen Q-Tip nützt nichts, nehme einfach verdünntes Geschirrspülmittel und anschliesend klares Wasser zum reinigen der Linse.
Michael
VIN: VF1FW18B550042615
Unsere Beuteltiere
Werksradio: ERR CD
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4302 Tagen) @ delassi
Wenn man denn so einfach an die Linse kommen könnte :-[
Man sieht leider nicht, was man da tut. Dann lieber etwas schnell flüchtiges.
Der blaue Kreis zeigt die ungefähre Lage des Lasers, der rote Pfeil zeigt wo man schräg mit einem Q-Tip gerade so da hinkommt. Von hinten bei ausgebautem Laufwerk geht auch, ist aber genau so schlecht.
Weiter zu öffnen macht keinen Sinn für den Ungeübten. Da sind wir im Bereich eines Uhrmachers angekommen.
Habe es jetzt nochmal mit Propanol versucht, auch keine Besserung.
Das Phillips-Laufwerk lässt sich finden, kostet aber schnucklige 120,-€:
https://www.google.de/search?q=cdm+m6+4.4+cl2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&...
Da habe ich keinen Bock drauf.
Zu dem exakt selben Problem kann man einige Treffer im Netz landen, aber immer ohne Lösung. Kein Wunder bei den Preisen.
Also neues Radio...
Werksradio: ERR CD
Horst, (vor 4301 Tagen) @ ghopper
bearbeitet von Horst,
Hallo Ghopper,
neulich war hier im Forum was verlinkt, so ein Teil was ein was ein CD Wechsler simuliert,
Man muss sich die Ganzen MP3 Files in ne Ordnerstruktur legen, und
dann kann man das wie ein externen CD Wechsler über den Satelit am Lenkrad steuern.
(Kann man in der Anleitung zu deinem Radio nachlesen).
Das wird hinten am Radio eingesteckt der SD Kartenler ist ne kleine Box.
Ich bin am überlegen, ob ich das bei unserem auch einbau.
Der CD Slot ist dann ja eigentlich entbehrlich.
Bei Amazon einfach nach 'renault mp3 cd wechsler'
suchen, gibts auch mit noch mehr Features, geht aber um
die 60 Euro los. Gibt wohl zwei technusche Varianten, fUr den Kangoo G1
gilt durchgehend die alte. Welchen Bus das Radio zum Satelit verwendet
ist schnurz, da es ja am CD Wechsler anschluss rankommt, und der war sehr lange unverändert.
Horst
Werksradio: ERR CD
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4301 Tagen) @ Horst
Meine Version Tuner List kann leider kein AUX, genau das wollte ich vor einer Weile auch machen...
mp3 to CD Wechsler mit Link
Hallo Ghopper,
wozu soll das Teil AUX benötigen?
Schau mal in der Anleitung von deinem Radio nach ob da wo
was vom externemn CD Wechsler drinsteht, das hat mit AUX nichts zu tun!
Die mp3 to AUX Adapter sind doch ehh Murks, die sind ja nicht in
die Radiosteuerung integriert, diese MP3 CD Wechsler Simulator integrieren sich voll,
das ist ja der Vorteil, dein Radio hat hinten sicher den passenden Anschluss
für den Wechsler.
281591
Die Klinkenbuchse von der berichtet wird ist nicht im Radio sondern
liefert dieser Adapter, als Abfallprodukt rüstert der quasi sogar AUX nach.
Horst
Mein Radio nimmt keine externen Quellen an. Geht leider nur bei den Tuner List, bei denen sich auch AUX anwählen lässt.
So war mein Wissensstand.
mp3 to CD Wechsler mit Link zu Senic Forum
hast Du denn das Handbuch von deinem Radio?
Der Wechsler wird erst auswählbar wenn er auch angeschlossen ist.
Der Wechsler spricht ja mit dem Radio ' Hallo hier bin ich',
Das ist der Unterschied zu nem normalem AUX Port der ist immer Auswählbar auch wenn nichts dranhängt,
den simpler AUX hat ja kein Protokoll.
Diskussion über Tuner Lust Update Liste AUX und Wechslereingang
Horst
Danke Horst!
Das Ding gibt leider nichts informatives her, kann man vernachlässigen...
Da habe ich die blaue, 8-polige Wechsler-Buchse für "Hallo hier bin ich"?
Wir reden dann von sowas?
Der Verkäufer macht diese Angabe:
Kann es wirklich so einfach sein? Da wäre ich mit zufrieden *thumbsup* und würde lieber noch in etwas bessere Boxen mit sauberem Klang (nicht Krach!) investieren.
Hallo ghopper,
ich hatte mir als ich das hier gelesen hab, mein Radio Handbuch geschnappt
und da war ganz sicher auch die Bedienung vom Wechsler beschrieben.
Also wie man den über den Satelit steuert.
Komm aber erst wieder am Freitag ans Handbuch.
Wenn man ein Update List hat geht halt auch die Billiglösung mit nem AUX Adapter,
die teure mit dem CD Wechsler Simulator geht halt bei allen mit dem
Wechsleranschluss also bei Tuner List und beim Update List, aber nur die ist doch wirklich komfortabel.
Bei Online Bestellung hast Du immerhin die Möglichkeit der Rückgabe,
für den Fall das dein Radio antwortet :
'Schön das Du da bist, ich mag Dich aber nett Du Simulant!'
Hors,
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4300 Tagen) @ Horst
Hallo ghopper,
Das stimmt, aber da ist auch der "Kassettenspieler", "CD-Spieler" und "CD-Wechsler" mit * versehen (*je nach Ausführung). Und Tuner List gibt es mindestens 3 verschiedene. Dazu trägt mein Handbuch den schönen Namen "Gamme Radiosat". Und in Dialogys ist meins nicht zu finden, sondern nach Hersteller gruppiert. Alles sehr verwirrend.
Über "Source" durchwählen bis "CD-Wechsler" auftaucht. Mit den Zifferntasten oder mit "Mode" am Satelliten um die gewünschte CD zu wählen (in dem Fall wohl Ordner?), Titelwahl dann über das Daumenrad. Titel sollte dann wie bisher bei CDs einfach starten.
DAS hatte ich wahrscheinlich im Gedächtnis, als ich sagte das es nicht geht.
So werde ich das wohl machen, danke Dir!
Es funktioniert!
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4297 Tagen) @ ghopper
Hier meine Lösung:
Ich habe den "Digital Music Changer YATOUR USB/SD/AUX" heute bekommen. Einbau ist Plug 'n Play, einfach an den (blauen) Steckplatz des CD-Wechlers stöpseln.
Mit Source durchwählen bis das Display den Wechsler anzeigt. Da steht dann z.B. "Track 7 CD2".
Ich habe auf meinem Stick zunächst nur 2 CDs gefunden, obwohl ich 9 Alben drauf hatte. Das liegt daran, das eines der Alben aus 2 CDs besteht und dementsprechend die Ordner dazu "CD1" und "CD2" heißen.
Korrekt wird es erst funktionieren, wenn man 6 Ordner entsprechend "CD1" bis "CD6" anlegt. Je Ordner können dann bis 99 Tracks sein.
Das sind die gesetzten Grenzen des Werksradios. Die Wechslerfunktion ist auf 6 Scheiben ausgelegt, die auch den 6 programmierbaren Sendern entsprechen und mit der Stationswahl gewählt werden.
Von der Menge her ist es genug, nur suchen wird man müssen wenn es über real 6 Discs hinausgehen soll. Der Sound entspricht CD.
Außerdem habe ich vom Smartphone über AUX Titel durchgespielt. Die Trackauswahl läuft dann über das Handy.
Nettes Gimmick für Pausen und zum Campen:
Der DVD Portable meiner Tochter hatte gerade E.T. geladen und der Sound kommt aus den Boxen.
4 neue 2-Wege Koax Boxen von Magnat (Nenn-/Musikbelastbarkeit 40/160 Watt) habe ich auch noch eingebaut.
Bin hochzufrieden mit dieser Lösung, auf das defekte CD-Laufwerk ist gepfiffen.
Danke Horst und auch an die beiden Email-Helfer *thumbsup*
(Was zum Schmunzeln: Renault war so freundlich mir mitten auf den rechten Frontlautsprecher eine Ersatzschraube zur Lautsprecherbefestigung zu legen. Die ist da nun 9 Jahre drauf rumgehüpft. Danke.;-))
Es funktioniert!
Wintergarten, (vor 4297 Tagen) @ ghopper
Sind das die : Magnat Classic 102 ?
Schon allein deshalb sollte es jetzt besser klingen ;-)
Gruesse
Wintergarten
Es funktioniert!
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4297 Tagen) @ Wintergarten
Magnat Car Fit Style 102, in der Bucht neu 32,99€ das Paar, Stecker für Kangoo und Versand inkl.
Es funktioniert! Nachtrag/Korrektur
Stimmt so gar nicht! Das Werksradio kann sogar 9 CDs. Die Auswahl erfolgt mit der Taste "Mode" am Bedienungssatellit, das ist die unterste. Über die Senderspeichertasten am Radio selbst kommt man nur bis zur 6. CD. Den Rest kann nur der Fahrer machen...
Wichtig ist auch, nur die Tracks direkt in die Ordner zu legen. Würde man einen weiteren Ordner, z.B. "Album XYZ" dort hineinpacken, werden die Tracks wegen dieser Hürde nicht gefunden!
Titel Reihenfolge
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4218 Tagen) @ ghopper
Noch ein Tipp:
Der Yatour hat eine etwas eigentümliche Art die Reihenfolge der Titel zu erkennen. Er sortiert nach Erstellungszeitpunkt der Datei. Bei Musik ist das nicht so wild, aber einem Hörbuch mit mehr als 450 Tracks noch einen Sinn abzugewinnen ist da schon schwerer ;-)
Man kann das mit dem Miniprogramm "FAT Sorter" in Ordnung bringen:
FAT Sorter
Einfach den zuvor bepackten Ordner (z.B. CD03) vom FAT Sorter neu sortieren lassen und es ist wie im Original.
Titel Reihenfolge
Horst, (vor 4218 Tagen) @ ghopper
nicht der Erstellumgs-Zeitpunkt sondern die Indexosition im FAT ist relevant.
So lange keine Dateien gelöscht und danach welche angelegt wurden im Verzeichnis ist
das aber identisch und spielt keine Rolle.
Titel Reihenfolge
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4218 Tagen) @ Horst
Was ist denn Indexosition?
Titel Reihenfolge
JAU ⌂, 74632, (vor 4217 Tagen) @ ghopper
Das sollte wohl Indexposition heißen.
Die Daten auf der Platte liegen kreuz und quer verstreut. Was "ein wenig" Ordnung hat ist der Index in dem steht wo die Daten liegen. Allerdings ist der nicht sortiert sondern wird einfach so beschrieben wie grad Platz ist.
Das kannst du dir vorstellen wie einen Parkplatz. Ist der Parkplatz leer füllt er sich in der Folge des Eingangszeitpunktes. Wird zwischen drin was frei beginnt das Chaos...
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
Es funktioniert!-auch bei mir.
kangoroad, (vor 4214 Tagen) @ ghopper
Hallo Forum,
auch ich habe mein Werksradio anhand Eurer tollen Anleitung
aufgerüstet und es funktioniert wunderbar,genauso wie ghopper
es beschrieben hat.
Danke Forum,
Gruß von Robert
Kangoo Bj. 2000,1,4l,75 PS, Automatik,Klima RXE,130000 km,
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4214 Tagen) @ kangoroad
Wo hast du denn den Yatour untergebracht?
Ich habe das Kabel vorm Schaltknüppel rauskommen lassen und das Teil ins Handschuhfach gelegt.
Sollte zwar kein Dauerzustand werden, aber um was besseres habe ich mich noch nicht gekümmert.
kangoroad, (vor 4213 Tagen) @ ghopper
ich habe die Box mit in den Autoradioschacht gesteckt,passt aber etwas eng.
USB-Verlängerungskabel und längeres Klinkenkabel angeschlossen und unter der
Aschenbecherklappe herausgeführt,so das nur die Kabel zu sehen sind.Kannst auch
die Kabel im Aschenbecher (Nichtraucher) enden lassen.USB-Stick dran,Klappe zu,nichts
zu sehen.
Gruß von Robert
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4213 Tagen) @ kangoroad
So in der Richtung werde ich das wohl auch machen.
Guck mal hier:
http://www.radioblenden.de/USB-Klinke-35-mm-Einbau-Buchse-Adapter-Kabel-Anschluss-AUX-I...
Noch was anderes.
Ich habe bei Betätigung der Hupe eine Störung auf den Lautsprechern, und nur wenn der Yatour in Funktion ist.
Probier doch mal bitte wie das bei Dir ist.
kangoroad, (vor 4211 Tagen) @ ghopper
keine Probleme mit der Hupe,
das Teil ist interessant.
Gruß von Robert
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4211 Tagen) @ kangoroad
Gruß von Robert
Klingt bei mir wie elektisches Knistern.
Muss ich mal näher einkreisen, ich habe ja ein paar Sachen am Kangoo geändert.
Andere Hupe, neue Boxen, 3 zusätzliche Bordnetzdosen und ein Sicherungsverdoppler.
Wenn das Interface nicht selbst eine Klatsche weg hat, muss der Fehler bei meinen Einbauten liegen...
Horst, (vor 4211 Tagen) @ ghopper
Das graue Kunstoffteil mit dem Fach und dem Türöffnerschalter kann man recht einfach "ausklicken".
Im ausgebautem Zustand habe ich von unten 2 Löcher gebohrt ( nicht ins Fach sondern in die Fläche unterhalb).
Das Xatour habe ich dann mit etwas dickem doppelseitigen Klebeand von unten befestigt ,nicht mittig sondern leicht nach links versetzt.
Und dann mit einem langen Kabelbinder (kann man im Bild links vom Yatour etwas sehen) durch die beiden Löcher im Kangookunstoffteil um das Yatour rum gegen die Schweerkraft dauerhaft gesichert.
Den Aschenbecher/Mülleimer hab ich rechts drin SD Karte kann man so gut wechseln, und links passt der der USB Stick gut rein.
Weitere Möglichkeit der Unterbringung
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4180 Tagen) @ Horst
Moin,
ich habe es eben folgendermaßen gemacht:
Diese Verlängerung USB/Klinke in der Bucht bestellt und ein 30mm-Loch in die graue Abdeckung der Schaltkulisse unterhalb des Handbremshebels gebohrt.
Dann die Einbaubuchse dort montiert und den ganzen Yatour mit der ganzen Kabelage in den reichlich bemessenen Hohlraum zwischen Schaltknüppelbasis und der Kunstoffabdeckung plaziert. Da ist so viel Platz das noch einer rein passt!
Um den Yatour habe ich noch ein 1cm breites Klettband gewickelt (hatte ich irgendwie in die Hände gekriegt, nur damit nix klappert).
Das Kabel des Yatour zum Radio kommt hinten aus der Abdeckung auf gleichem Wege wie das vom Steuergerät und verschwindet auch mit diesem sofort wieder unter dem Armaturenbrett.
Zwischen entspannter Handbremse und eingestecktem Stick ist ausreichend Luft und ich hätte die Bohrung theoretisch sogar noch etwas tiefer setzen können.
Horst, (vor 4179 Tagen) @ ghopper
Ghopper,
das ist voll cool.
Über den Schaltknüppel kann man dann die CD auswählen,
die Frage ist was passier in Stellung "R" ?
Dann werden vermutlich alle virtuellen CDs zurückgespult.
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4179 Tagen) @ Horst
Ghopper,
das ist voll cool.
Nee, mit "R" kann ich von CD6 bis CD9 durchwählen, er hatt ja nur 5 Gänge *zunge*
Noch ne Möglichkeit
JAU ⌂, 74632, (vor 3512 Tagen) @ Horst
Ich hab mir die Billigversion angelacht: http://www.ebay.de/itm/USB-SD-MP3-CD-Wechsler-Adapter-AUX-Renault-Siemens-VDO-Dayton-8-...
Laut Beschreibung bis zu 32 GB statt nur 16 und ein rechteckiges Gehäuse. Das montiert sich einfacher. ;-)
Deutsche Beschreibung (kurz, aber ausreichend) ist dabei.
Und da mein Aschenbecher eh schon länger kaputt ist...
Erstmal das Loch hinten im Ascherhalter (wo eigentlich das Federblech sitzt) erweitert damit das Kabel durchgeht.
Dann den Player geöffnet. Das Plastik ist ziemlich weich, von daher empfiehlt sich Handy- oder Notebookwerkzeug. 2 Löcher, 2 M4 Schrauben. Das Kabel hab ich hinten mit einem Kabelbinder gesichert (nochmal ein Loch gebohrt) und rechts nach oben ans Radio geführt.
9 Verzeichnisse nimmt er, laut Anleitung sind je nach Radio aber auch mehr möglich (nicht getestet).
Was bissl komisch ist: Beim Sprung zum nächsten Titel wird der aktuelle zwar gedimmt, wird dann aber doch wieder lauter bevor der Folgetitel angespielt wird.
Aber bei weitem nicht so nervig wie das schrille Gepiepse wenn das Radio mal wieder einen Lesefehler auf der CD hat... *urks*
mfg JAU
