Batterie-Ladegerät (Camping / Einbauten)
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4329 Tagen)
Moin,
ich schaue mich gerade nach einem Ladegerät für die Batterie um. Die Wahl ist auf dieses hier gefallen:
http://www.motorradteile-service.de/Batterieladegeraet-JMP-4000-12V-1A-4A::320810.html?...
Da ist für meine Begriffe genügend Schnickschnack dran und laut GTÜ-Test knapp hinter dem Testsieger (schade, solche Tests haben durch die gelben Schlingel viel Glaubwürdigkeit eingebüßt:-| ).
Gut gefällt mir auch die Möglichkeit (Zubehör) den Anschluß an der Batterie vorzuinstallieren. Dann nur noch anstöpseln, fertig.
Meine eigentliche Frage:
Habe ich dann mit dem Teil die Freiheit beim Campen z.B. unbeschwert Radio zu hören? Oder kann es da doch ein Missverhältnis zwischen Auf- und Entladung geben? Ich rede vom Serienradio und "Zimmerlautstärke".
Batterie-Ladegerät
randy-andy, (vor 4329 Tagen) @ ghopper
Du stehst also auf dem Campingplatz und nutzt deren Stromanschluss. Bei normaler Lautstärke braucht ein normales Radio -ohne Zusatzverstärker usw.- etwa 1-2 Ampere. Somit dürfte Dein Ladegerät ausreichen, da es -wenn ich es richtig gelesen habe- bis zu 4 A laden kann.
Für weitere Verbraucher (z.B. Kühlbox) könnte es allerdings zu knapp werden.
Andy
Batterie-Ladegerät
bubu12, (vor 4329 Tagen) @ ghopper
4 A sind nicht gerade besonders viel. Schnell mal zwischendurch die Batterie aufladen geht damit zumindest nicht. Ich würde mir sowas kaufen:
http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/4175639_-alct-6-24-10-ansmann.html
Ladestrom zwischen 1, 4 und 10 Ampere umschaltbar. Ich habe ein vergleichbares Modell von Waeco. Weiß nicht, ob es das noch gibt, würde ich aber auch niemanden empfehlen aufgrund des extrem lauten Lüfters. Ob das Ansmann-Ladegerät auch einen Lüfter hat?
Batterie-Ladegerät
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4329 Tagen) @ bubu12
Was bedeutet schnell? Ich stehe am Platz und fahre max. 1x täglich kurz einkaufen. Kann also fast immer laden.
Abgesehen vom Geräusch zu groß und zu schwer. Das JMP z.B. wiegt nur 0.5kg und passt unter die Haube. Und ein Radio brauch ich auch nicht mehr einpacken.
Ist keine Haarspalterei, 2 Erwachsene mit Kind reizen mit der halben Stadt onboard die räumlichen und gewichtsmäßigen Grenzen des Kangoo aus. Heckträger mit 3 Fahrrädern und 350 Liter Dachbox sind auch noch dabei.
Macht also wirklich nur Sinn, wenn es was kleines ist:-)
Was kann ich denn von den 4A Ladestrom erwarten?
Batterie-Ladegerät
Was Du von 4A erwarten kannst? Also zur Erhaltungsladung oder beim Campen dürfte es ausreichen. Vollladen dauert halt ewig. Mein Ladegerät lässt sich zwischen 2/4/8/16 Ampere umschalten und hat auch nur 70,- Euro gekostet. Nehmen wir einen Notfall, Du hast über Nacht versehentlich das Licht angelassen und die Batterie ist morgens leer. Um jetzt noch rechtzeitig zur Arbeit zu kommen kannst Du entweder ein Taxi nehmen, ewig auf den ADAC warten oder einfach das Ladegerät anschließen, auf 16 Ampere stellen, Motor starten und zur Arbeit fahren :)
Batterie-Ladegerät
Martin Gensch, Hannover, (vor 4329 Tagen) @ ghopper
Hallo ghopper,
bei mir sieht das so aus:
Wie sieht das bei dir aus, hast du ein Bild?
Martin
Batterie-Ladegerät
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4329 Tagen) @ Martin Gensch
Hier sind zwei Bilder dabei:
http://forum.mykangoo.de/index.php?id=264715
Oder in der Galerie unter Camping.
Batterie-Ladegerät
Peter Franken, (vor 4329 Tagen) @ ghopper
Hallo ghopper!
Ich habe ein c-tec msx 5.0.
Meine Batterie (70A ) ist Erstausrüstung - also mindestens 10 Jahre alt.
Wenn es gegen den Frostpunkt geht schliesse ich den Lader an und die Batterie freut sich - das hört man beim anlassen.
Der Lader ist eigentlich schon eine Nummer zu gross für die Batterie, ist aber selbst sehr klein ( ca; 2 Zigarettenschachteln lang und unwesentlich dicker ), und kann permanent angeschlossen bleiben.
Man kann mehrere verschiedene Programme starten aber das ich mache meistens nichts weil der Lader nach einiger Zeit in einen Automatik - Zyklus fällt und alles von selbst geht.
Ich bin zufrieden damit.
Vor zwei Jahren habe ich ca. 45€ dafür geblecht.
Ich bin durch LKW`s darauf gekommen die eine Ladebrücke haben und den ganzen Tag rumstehen aber die Ladebrücke nutzen.
Ohne Stromanschluss und Lader kommt man abends damit nicht mehr weg und viele habe die Dinger con c-tec.
Jedenfalls sind sie frostsicher und es gibt sie in Varianten von 6V bis 24V - vermutlich noch mehr und made in Sweden.
gruesse
Batterie-Ladegerät, CTEK ist wirklich gut
randy-andy, (vor 4329 Tagen) @ Peter Franken
Mit CTEK habe ich auch beste Erfahrungen gemacht. Meines lädt schon seit 8 Jahren meine 13 Jahre alte Batterie in meinem Oldtimer. Das CTEK MXS 5 kostet auch keine 70.- € und hat 1 Ampere mehr Reserve.
Andy
Peter Franken, (vor 4328 Tagen) @ randy-andy
Hallo Andy!
Ich habe bei mir den mitgelieferten Schnellstecker verbaut = Einbau in einer Minute auch in der Nacht.
Das Ding ist nicht fest eingebaut - hier friert es momentan beinahe nicht und so kann ich den Lader für ein anderes Auto nutzen was hier manchmal wochenlang rumsteht.
Reparieren ist aber Fehlanzeige - das Ding ist rundum dicht.
Also immer an einem abgesichertem Stromkreis anschliessen!
Ansonsten ist das das Beste was ich bisher gesehen habe und beim Kangoo G1 geht das 230V - Kabel auch noch durch die geschlossene Motorhaube - bei mir zwischen den Scheibenwischern.
gruesse
randy-andy, (vor 4328 Tagen) @ Peter Franken
bearbeitet von randy-andy,
@Peter: Ich nutze mein XS3600 auch für mehrere Fahrzeuge. Im Winter am Triumph und im Sommer gelegentlich an meinem 25 Jahre alten BMW, wenn er mal länger als 3 Wochen steht. Sonst zieht die Elektronik den dicken Akku (100 AH!) leer.
Damals gab es zwei Kabelsätze dazu, so daß ich einen für die BMW Batterie unter der Rücksitzbank nutzen kann. Jetzt brauche ich nicht mehr die Bank ausbauen, bzw. anheben. An den Steckkontakt und fertig.
Leider hat CTEK seit einigen Jahren neue Steckkontakte und man kann nur mit Adaptern arbeiten. Kabelsätze mit alten Steckern gibt es nicht mehr. Daher muss ich mir für den Roller noch etwas anderes überlegen. Mittlerweile sind die Einzelkabelsätze mit den neuen Steckkontakten übertrieben teuer geworden.
Trotzdem: CTEK ist und bleibt für mich die erste Wahl!
Andy
Peter Franken, (vor 4327 Tagen) @ randy-andy
Hallo Andy!
Die Nummer mit den Steckern ist wirklich nervig.
Ich habe das Ding mit einem Schnellstecker und einem Klemmensatz erworben.
Der Schnellstecker sitzt an der Kangoo - Batterie und ist auch im dunkeln ruckzuck verbunden.
Mit den Klemmen muss man halt aufpassen aber der Lader ist gnädig weil er einen Verpolungsschutz hat.
Von den c-tec Steckern hätte ich auch gerne noch ein paar.
Der Elektiker beim Lichtverleih hat nicht lange gefackelt und die Schnellstecker einfach weggezwackt und alles fest verdrahtet.
Na ja - wer´s hat und der hat sicher 20 Stück von den Dingern.
Ich musste selber beim Kangoo zum Seitenschneider greifen weil der Pluspol ein grösseres Mass hat.
Man kann sich durchaus kostengünstig etwas selber bauen was auch im dunkeln funktioniert - spontan fallen mir dazu französische 230V - Stecker ein ( die mit dem Massepin ).
Die sind Massenware und Verpolungssicher aber 230V können immer noch rein.
Man muss halt wissen was man macht - eine andere Lösung wäre sicher besser weil man ja auch nicht immer selber fährt.
Ich komme darauf weil ich Marechal - Stecker kenne.
Die kann man umschalten zwischen 3 Phasen AC, 1 Phase AC und DC und zwar idiotensicher - einmal an der Kupplung eingestellt geht nichts anderes mehr rein.
Die Stecker sind allerdings viel zu gross.
grüsse
Batterie-Ladegerät JMP 4000
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4322 Tagen) @ ghopper
Vielen Dank für einige erhellende Infos. Die Entscheidung zum Gerät war ja schon im Startpost klar. Das CTek scheint wirklich gut zu sein, aber das wär für meine Zwecke wahrscheinlich schon zu umfangreich. Auch im GTÜ-Test ist das JMP 4000 "sehr empfehlenswert".
Den Schnellanschluß habe ich an die Batterie angebaut.
Am Samstag Abend um 0 Uhr nach 4 h Standzeit (Batterieberuhigung, sonst startet nix, da Batterie als voll erkannt wird) angeschlossen und die Standardeinstellung gewählt. Den Rest macht das Teil selbst. Batterie war "schwach geladen". Sonntag um 13 Uhr habe ich nachgesehen, da war der Akku voll und das Ladegerät im Wartungsmodus. Keine Ahnung wie lange schon.
Die vom Hersteller angegebenen und "wählbaren" 1A bis 4A Ladestrom sind etwas irreführend. 1A sind es nur im Betrieb für 6 Volt Akkus, sonst immer 4A an 12 Volt.
Programm des Ladevorgangs:
Testen
Schonendes Aufladen
Entschwefelung
Intensives Aufladen bis ca. 85%
Absorbtion/ Aufladen bis ca. 98%
Nachlaufladung bis 100%
Testen auf Beschädigung
Wartung/ Aufrechterhaltung von 100%
Das macht das Ding alles selbst, ich kann sonst nur noch ein Programm für Temperaturen unter 5°C wählen.
Bin guter Dinge für den nächsten Campingurlaub :-D
Danke Euch *prost*
randy-andy, (vor 4322 Tagen) @ ghopper
Auch wenn wir hier das CTEK gepriesen haben, so wird Deine Lösung mit Sicherheit gut sein. Auch andere bauen gute Ladegeräte und die Schweden haben nicht allein das Rad erfunden. Berichte doch bitte hier von Deinen Erfahrungen, wenn Du von Deinem Urlaub zurückkehrst. Ich überlege dann ob es sich lohnt, mein CTEK im Sommer nach Kroatien mitzunehmen.
Andy
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4321 Tagen) @ randy-andy
Mach ich dann hier, aber der Sommer ist noch weit...*wein*
Falls Du im Auto etwas nutzt, dann würde ich gar nicht lange überlegen bei dem kleinen Ding. Wo soll es denn da hingehen? Wollte letztes Jahr auch nach Kroatien, sollte aber leider nicht sein.
randy-andy, (vor 4321 Tagen) @ ghopper
@ghopper: Meine bessere Hälfte feiert Ende Juni ihren runden Geburtstag und wünscht sich nichts mehr, als mit Bikini ins Mittelmeer (alternativ Adria) zu springen. Kann man da nein sagen ;-)?
Da wir unseren SOMO mit einem Vaude DriveVan Vorzelt (wenn ich Dein Profilbild sehe, ist Deins nicht auch so eines?) aufgerüstet haben, soll es nun mit 58 PS über die Alpen gehen. Allerdings mussten wird feststellen, daß Istrien zur Hauptsaison unverschämt teuer ist. Nun schauen wir etwas südlicher, wo die Preise etwas vernünftiger werden.
Hast Du oder noch ein anderer Mitlerser einen Tipp zur Alternative? Kann auch ein Mobilheim oder ein kleines Häuschen mit Meerblick sein.
Andy
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4320 Tagen) @ randy-andy
Ja, das Vaude ist genial. Sind auch ein paar Bilder in der Galerie (Camping). Auch einiges an Wind und Regen hat es schon mit Auszeichnung weggesteckt. Da kamen morgens die Platznachbarn, denen ihr Zelt mitten in der Nacht gründlich verreckt ist, und haben sich danach erkundigt :-D
Istrien war auch bei mir in Planung. Aber warum möchtst Du über die Alpen? Ich hatte schon eine Route geplant, mit Hilfe langjähriger Istrien-Urlauber, da wären die Kasseler Berge das topographisch höchste Hindernis gewesen. Aus Richtung Hannover.
Hier
http://forum.mykangoo.de/index.php?id=267097
gab es noch ein paar Tipps von anderen.
Andy
randy-andy, (vor 4320 Tagen) @ ghopper
Danke für Deine Tipps. Wie ich auf Deinem Foto gesehen habe, hast Du das DriveVan-Vorzelt. Ich habe mich für die etwas preiswerte Variante DriveBase mit den innen liegenden Fiberglasstäben entschieden,das wir im Frühling bei einem Wochenendtrip ausprobieren werden.
Andy
Vaude Drive Base
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 4319 Tagen) @ randy-andy
bearbeitet von ghopper,
Berichte dann bitte von dem DriveBase!
Mich würde der Aufbau nur an der Seitentür des Kangoo interessieren. Also z.B. der Abschluss zum Fahrzeug, die Nutzung oder Einschränkung der Schiebetür u.s.w.
Evt. baue ich nämlich noch an, die Tochter wird immer größer...
Hast Du auch die Zeltbodenunterlage und das Inner Tent dazu?
Vaude Drive Base
randy-andy, (vor 4319 Tagen) @ ghopper
Werde ich nachholen. Bis jetzt habe ich nur die Grundausstattung ohne Boden, plane aber dieses nachzukaufen, wenn der erste Test zufriedenstellend ist.
Weiterhin plane ich den Kauf der Carpe Diem Jalousien. Wie sind Deine Erfahrungen dazu?
Andy
Vaude Drive Base
Insgesamt sehr gut. Ob nur zum Schlafen oder auch als Sonnen-/Blickschutz perfekt. Leider hinterlassen die Sauger wegen dem guten Zug kreisrunde Spuren auf meiner Tönungfolie.
ghopper ⌂, Hildesheim, (vor 3626 Tagen) @ randy-andy
Andy
Ok, bisschen spät....
Hat mehrmals alles bestens funktioniert und ich bin immer mit voll geladener Batterie wieder vom Platz gefahren.
Was nur nervt: Das Radio schaltet sich nach exakt 20 Min. ab, wenn man die Zündung nicht eingeschaltet hat. Aber da kann das Ladegerät ja nichts für...:-P
Bin im Februar 1 Woche auf Geschäftsreise, dann kommt die Batterie solange in den Keller und genießt etwas Wellness an dem Teil.
