suche 1.9er dTI Bauj 2000 (Kleinanzeigen)
Hallo!
Habe gerade Deine Anzeige gesehen, das Du einen Kangoo suchst.
Ich habe einen 1.9 dTI 1.9 von 2000 abzugeben. Es ist ein Modell der Reihe "freeworld" mit erhöhter Bodenfreiheit, verstärktem Fahrwerk und erhöhter Zuladung in Metallic-Grün. Außer mir gab es noch einen Vorbesitzer. Der Wagen ist bisher 193 TKM ohne größere Pannen oder Defekte gelaufen und hat gute Dienste geleistet.
Ich biete den Wagen für 1000,-- Euro an.
Allerdings würde ich den Wagen eher als Teileträger verkaufen, da ich im Dezember wegen mehrere erheblicher Mängel nicht über den TÜV gekommen bin.
Hier die Liste der Mängel:
Rückspiegel links gesprungen,
Heckwischer ohne Funktion,
Kennzeichenbeleuchtung ohne Funktion,
Feder 1. Achse rechts gebrochen,
Schwingungsdämpfer 2. Achse links Lagerung ausgeschlagen,
Schweller links durchgerostet,
Schweller rechts durchgerostet,
Staubmanschette (Antriebswelle) vorn links außen eingerissen,
Abgasrohr mitte Befestigung mangelhaft,
Abgasrohr mitte leicht undicht,
Schalldämpferanlage hinten Wärmeschutz Befestigung mangelhaft,
Getriebe ölfeucht,
Motor ölfeucht.
Von den meisten Sachen hab ich auch Fotos gemacht, falls Du es genauer wissen möchtest.
Die Trommelbremsen hinten inklusive der Leitungen sind neu (Dezember 2012),
die Vorderreifen sind auch ganz neu. Vor zwei Jahren gab es einen neuen Auspuff (komplett). Der Zahnriemen wurde bei ca 120 Tkm gewechselt. Der Motor und das Getriebe, die Elektrik und die Innenausstattung sind in einem guten Zustand.
Sag mir bitte Bescheid, ob Du mit dem Wagen etwas anfangen kannst.
Grüße,
Michael.
