Aussetzer Leistung (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Hallo liebe Kangoonauten,
nach längerer Zeit ohne Probleme hat mich die Realität wieder eingeholt. Seit ca. 3 Wochen zickt der Kangoo (Campus Benziner 1,2 16V, 55 KW, Bj. 2008, 105 Tkm) bei warmen Motor im oberen Drehzahlbereich (>4000/min). Sobald ich auf der Autobahn den Fuß vom Gaspedal nehme und dann wieder langsam beschleunige, bricht die Leistung periodisch ein so als ob man den Fuß im Sekundentakt vom Gaspedal nimmt und wieder drauf tritt. Seltsamerweise tritt der Fehler bei Vollgas nicht auf sondern bervorzugt in der ersten Hälfte des Gaspedalwegs. Die Stecker vom Gaspedalpoti habe ich schon mit WD40 geflutet, leider ohne Erfolg. Ich neige ja zur Zündspule aber die wurde erst vor 50 Tkm gewechselt und an den Kabeln sieht man auch nichts. Kann es sein, das die Zündspule nur in einem bestimmten Leistungsbereich aussetzt oder könnte vielleicht das Gaspedalpoti selbst defekt sein? Der Super-GAU wäre natürlich das Steuergerät aber das hoffe ich wirklich nicht. Die Zündkerzen wurden auch erst vor 20 Tkm erneuert und im Fehlerspeicher ist auch nichts hinterlegt. Hat jemand von Euch vielleicht schon mal einen ähnlichen Fehler gehabt oder einen Tip, was es denn noch sein könnte.
Besten Dank für Eure Hilfe und liebe Grüße
Sven
Hilfe und Infos
