Abgasrückführventil (Plauderei)
Baumstark, (vor 5438 Tagen)
Hallo
wer kann helfen?
Habe immer noch das Problem mit dem ruckeln an meinem Kangoo.
EZ 2000, 1,9 Diesel
Nun meinte ein Kollege, es könnte das Abgasrückführventil sein.
Wo sitzt das?
Abgasrückführventil
Markus (RO), Inzell, (vor 5438 Tagen) @ Baumstark
Ist gut möglich!!
Ich habe aktuell auch alle 6 bis 10 Monate Ärger mit dem AGR
--> Motor beschleunigt wie tote Katze (Gefühl wie extreme Gaslöcher) und Motorkontrollampe (OBD Kontrolleuchte) geht an.
Auslesen des Fehlerspeichers ergab ==> AGR Fahler!
Der Freundliche ruft für mein AGR gute 130,-- EUR auf... deshalb habe ich einfach mal das AGR ausgebaut, den Ventilteller hin und herbewegt, das Ganze wieder reingeschraubt und Ruhe war! Über 6 Monate keine Probleme mehr!!
Im März dann erneut --> gleiche Symptome!!
Wieder AGR raus, Ventilteller bewegt + mit Pressluft saubergepustet ==> funzt!!
Übrigens: Die OBD Kontrolleuchte geht nach fünf fehlerlosen Motorstarts von selbst wieder aus ;-)
Aus- und Einbau des AGR Ventils beim 1,5 dci (PH 2, Bj. 12/2004) ist mit Übung in 30 Minuten erledigt ;-)
Und Achtung!! Beim Aus- und Einbau des AGR Ventils keinen Dreck in den Ansaugkanal bringen!!
Viel Spaß beim Schrauben!!
Markus
Save the Radials
Abgasrückführventil
Baumstark, (vor 5438 Tagen) @ Baumstark
habe das AGR gereinigt und wieder eingebaut....immer noch sch...
Nun habe ich festgestellt, dass im Hosenrohr ein Riss ist.
Kann das auch eine Rolle spielen?
Abgasrückführventil
eiboshowtime, (vor 5437 Tagen) @ Baumstark
Das gleiche Problem hatte ich auch.Junge fahr mal auf die BAB und fahr ma Top speed mit deiner Karre,min200Km weit,blass ma die Karre richtig frei!!!!!!Viele bewegen ihre Karre im niedrig drehzahl Bereich und und die ganzen Leitungen,Kanäle usw.setzen sich zu.Was haben mir die Leute im Forum alles geraten AGR reinigen,AGR defekt und und und!Habe seit dem keine Probleme mit Ruckeln und anderem!Achja und noch was,gutes Öl gebrauchen und mit der Karre ab und zu heizen.
Kangoo 19 D.Ez 2000 schnurrt seit dem wie Nachbars Mieze:-D
