Riss in Windschutzscheibe (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Ben, (vor 8360 Tagen)
x1/14332.htm
Habe einen Riss in der Windschutzscheibe (ca 4 cm) bei meinem 1 Woche alten Kangoo. Der Riss ist nicht im blickfeld. Weiß jemand ob es gefährlich ist mit Riss in der Windschutzscheibe zu fahren.
Vielleicht hat jemand damit schon erfahrungen gemacht !
x1/14332.htm
Re: Riss in Windschutzscheibe
Bernhard, (vor 8360 Tagen) @ Ben
Als Antwort auf: Riss in Windschutzscheibe von Ben am 27. Januar 2003 13:43:48:
x1/14333.htm
Es ist nicht gefährlich, damit zu fahren. Verbundglas splitert nicht so einfach. Der Riß wird aber weitergehen und die Scheibe muß ausgetauscht werden.
Bernhard
x1/14333.htm
susana, (vor 8360 Tagen) @ Bernhard
Als Antwort auf: Re: Riss in Windschutzscheibe von Bernhard am 27. Januar 2003 13:51:04:
x1/14335.htm
Hallo Bernhard, ich hatte auch mal dieses Problem und mir wurde damals gesagt, durch den Riss verliere die Schaeibe an Stabilität und bei einem Schlagloch oder sonstiger starker Erschütterung könnte dann plötzlich die ganze Scheibe kaputtgehen und die siehst dann schlagartig nichts mehr. Das war mir zu gefährlich.
Grüße aus Duisburg
Susana mit Flipper und den drei Monstern
Bernhard
x1/14335.htm
Bernhard, (vor 8359 Tagen) @ susana
Als Antwort auf: Re: Riss in Windschutzscheibe von susana am 27. Januar 2003 14:08:14:
x1/14369.htm
Hallo Susana,
Das wäre mir auch zu gefährlich. So einen Fall habe ich aber noch nie gehört. Wahrscheinlicher ist, daß bei starker Verwindung des Autos der Riß einfach ein Stück größer wird. Auf jeden Fall würde ich auch die Scheibe so schnell wie möglich austauschen lassen.
Bernhard
x1/14369.htm
frank, (vor 8360 Tagen) @ Ben
x1/14338.htm
Wenn der Riß nicht durch Steinschlag entstanden ist, würde ich das Teil auf Garantie ersetzen lassen. Ist oft ein Spannungsriß, wegen einer falsch eingeklebten Scheibe!!
frank
x1/14338.htm
Dr. Frank, (vor 8360 Tagen) @ Ben
x1/14343.htm
Neuwagen???
Sofort austauschen lassen!
Geht auf Garantie, solange nicht weiter kl. Teilchen am Riß entlang herausbrechen; sieht dann aus wie Steinschlag - behauptet zumindest der Händler in solchen Fällen - und zieht sich so aus der Affäre.
Der Riß läuft mit eigener Sicherheit weiter - wir hatten auch einen Riß auf der Beifahrerseite und einen Korintenkacker als TÜV Männchen, der hat auf Austausch bestanden.
Gefährlich dürfte es wg. Verbundglas aber nicht sein...
Frank
x1/14343.htm
Thomas, (vor 8360 Tagen) @ Ben
x1/14359.htm
sofort reklamieren und auf Gewährleistung austauschen lassen! Nicht mit Ausreden (Steinschlag möglich oder so) abwimmeln lassen, in den ersten 6 Monaten der 2jährigen Gewährleistungsfrist gibt es eine Beweislast zugunsten des Kunden, d.h.während dieser Zeit muß der Händler beweisen, daß es kein Sachmangel ist, was so gut wie nie gelingen dürfte. Vertrödelst Du diese 6 - Monats - Frist, kehrt sich die Beweislast zu Gunsten des Händlers und zu Deinen Ungunsten bis zum Rest der Gewährleistungsfrist um. Also sofort reklamieren, zumal, da das Problem wohl öfter mal auftauchen soll.
Thomas
x1/14359.htm
Chris, (vor 8359 Tagen) @ Ben
x1/14364.htm
Bei meinem war die Scheibe schon einmal definitiv durch einen Steinschlag gerissen (zuerst war die Steinschlagmacke, dann wuchs der Riß Woche für Woche bis zum Rand). Bin aber wochenlang damit rumgefahren und würde sagen, es ist nicht gefährlich. Mittlerweile hab ich an der neuen Scheibe (1 Jahr alt) schon wieder 2 Steinschläge, die gerade auch wieder anfangen zu reißen. Mit denen fahr ich jetzt auch wieder weiter, bis die komplette Scheibe gerissen ist. Hab zwar Teilkasko ohne SB, aber wenn ich bei dem Auto bei jeder Steinschlagmacke jedesmal die Scheibe austauschen lassen würde, würde 1.) wohl die Prämie ins unermessliche wachsen und 2.) könnte mir das egal sein, weil mir die Versicherung dann wohl irgendwann kündigen würde <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/grmpf-blau.gif alt=grmpf-blau>.
x1/14364.htm
Marcus B. aus W., (vor 8358 Tagen) @ Chris
Als Antwort auf: Re: Riss in Windschutzscheibe von Chris am 28. Januar 2003 07:44:39:
x1/14405.htm
Lass es doch mit Kunstharz verpressen (carclass z. B.)
Hab ich auch schon ein paarmal gemacht, einwandfrei und man spart Kosten, da die Teilkasko diese voll übernimmt !!
x1/14405.htm
Chris, (vor 8357 Tagen) @ Marcus B. aus W.
Als Antwort auf: Re: Riss in Windschutzscheibe von Marcus B. aus W. am 29. Januar 2003 14:55:55:
x1/14431.htm
Warum denn?
Ich hab die Teilkasko sowieso ohne SB.
Die beiden Macken sind aber so heftig, daß sternförmig Risse davon ausgehen. Durch die hiervon hervorgerufene Kerbwirkung werden die Risse wachsen, da hilft das Hineinpressen von Kunstharz nix, dadurch wird nur die optische Qualität zum größten Teil wiederhergestellt. Stabilitätsmäßig bringt es nix, die Scheibe sozusagen an der "Schmalseite" auf Stoß zusammenzukleben. Ja, und wenn die Risse sowieso wieder wachsen, kann ich auf die für die Versicherung mit Kosten verbundene Reparatur einfach verzichten und wenn die Scheibe dann richtig fertig ist (bis dahin sind garantiert noch zwei Steinschlagmacken drin, die Kiste zieht Steine magisch an), dann wird sie eben ausgetauscht.
Meine Karre ist für mich ein ganz normaler Gebrauchsgegenstand, der darf ruhig ein bißchen vermackt sein, solange das Ding zuverlässig ist, und das isser wirklich...<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
x1/14431.htm
Peter, (vor 8359 Tagen) @ Ben
x1/14381.htm
In jedem Fall raus mit der Scheibe, die ist mit für die Stabilität des Autos verantwortlich! Der Riß wird auch schnell wachsen.
x1/14381.htm
