Motor 1,4 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Nicangoo, (vor 5798 Tagen)
bearbeitet von Nicangoo,
Kangoo 1,4 75 PS Bj. 10/2000 mit Motorschaden gekauft.
Nun meine Frage welche Motoren passen da rein
geht da zum Beispiel der vom Clio?
Oder sonstige?
Wo ist der unterschied zwischen E7J und K7J oder R7J
Steuergeräte gleich?
Keiner ne Antwort für mich?
Thomas
Motor 1,4
Nicangoo, (vor 5796 Tagen) @ Nicangoo
Mal nach oben schupps.
ist wichtig könnte nen Clio Motor bekommen Motornr.: R7J C6/34 DA12415 auch aus Bj. 2000 kann ich den so einbauen und alles andere wie Steuergerät etc. übernehmen?
Danke euch für Antworten.
Thomas
Motor 1,4
DU-DA1000, (vor 5796 Tagen) @ Nicangoo
Moin Thomas,
der größte Unterschied besteht in der Ölwanne. Bj. 2000 sollte schon die Version mit Aluölwanne sein. Wenn ich mich nicht irre, passt das Getriebe der Blechölwannenversion nicht an den Aluwannenmotor. Der restliche Kleinkram sollte zumindest passend bzw. mit deinen Altteilen umbaubar sein. Dein Steuergerät bleibt verbaut.
Schau dir den Motor bitte genau an. Es gibt speziell beim E7J recht wenig gutes Material.
Motor 1,4
VEC-LOTHAR, (vor 5796 Tagen) @ Nicangoo
Dieser Motor passt da rein. Oder es wäre der Ersatzteilspender für deinen kaputten Motor, je nachdem, was bei dir kaputt ist.
Motor 1,4
Nicangoo, (vor 5794 Tagen) @ VEC-LOTHAR
So habe nun ein Paar Daten mehr.
Verbaut ist ein E7J 634
Könnte nun nen Super Motor aus nem Dacia bekommen Bj. 2010 ist ein K7J
mit Ansaugbrücke passt da der rest vom E7J dran?
Über schnelle Hilfe und Infos bin ich dankbar!
Thomas
Motor 1,4
VEC-LOTHAR, (vor 5794 Tagen) @ Nicangoo
bearbeitet von VEC-LOTHAR,
Schau mal hier hinein. Die Frage wäre, ob die beiden Getriebe (Kangoo und Dacia) auch gleich sind...wenn nicht, dann wirst du Probleme bekommen.
Warum nicht das Angebot aus ebay?...der passt in jedem Falle.
Getriebecodes Renault
Motorcodes Renault allgemein
Motor 1,4
Nicangoo, (vor 5793 Tagen) @ VEC-LOTHAR
Getriebe sind beim Dacia eigentlich auch Altmodelle von Renault da sie dort keine neukonstruktionen verwendet haben, da müsste der Anschluß der Glocke gleich sein.
Weil der Dacia motor ungefähr 113000 KM weniger gelaufen ist und ich den sogar günstiger bekomme. Wenn das mal kein Argument ist!
Sehr interessanter Ansatz!
DU-DA1000, (vor 5793 Tagen) @ Nicangoo
Ich habe mal etwas gestöbert. Beim K7J sind die nassen Laufbüchsen und damit meiner Meinung nach Zylinderkopfprobleme Geschichte. Ob nun die Brücken vom E7J passen musst du wohl ausprobieren. Dann solltest du dir die Position des Kats/Ölwanne am Kangoo anschauen und dir überlegen, ob das später noch am K7J hinhaut. Bin da recht zuversichtlich, dass das klappen könnte (es gab den K7J scheinbar auch im Clio B Ph1).
Nicangoo, (vor 5793 Tagen) @ DU-DA1000
K7J war auch im Kangoo verbaut ende 2000 - 2003 laut Wiki Werkscode.
Welches Getriebe war den im 2002er verbaut?
Thomas
Der KC1V mit K7J hat ein JB3960 verbaut.
k7j
andi, (vor 5433 Tagen) @ DU-DA1000
hallo nicangoo,
auch wenn dein Eintrag schon länger her ist. Ich stehe vor dem gleichen Problem mit dem e7j. Hast du den Umbau auf k7j oder r7j gemacht? Funktioniert das und worauf wäre zu achten.
Danke und Gruß
andi
