Aktuelles / News ] [ Forum ] [ Wiki ] [ Galerie ] [ Chat ] [ Kleinanzeigen ] [ Impressum ]
Hilfe und Infos  ]
Schnäppchen Kangoo (Plauderei)
Oliver -- (Moderator) @, Dienstag, 27. Juli 2010, 23:54 (vor 42 Tagen) @ DU-DA1000
bearbeitet von Oliver -- (Moderator), Dienstag, 27. Juli 2010, 23:58
Ach, nach 12 Jahren Kangoo habe ich meinen Fahrstil gefunden. Der Trick ist, mit dem Wagen zu gehen. Wenn er nen Tick nach rechts oder links will....gut, soll er haben.
Ich fahre wirklich recht viel die A3 zwischen Duisburg und Wiesbaden. Da sind einige recht langgezogene Kurven nach Talfahrten, die ich voll nehme. Das sind dann echte 175- bis ab und an 185km/h. Darüber wird es serienmäßig wirklich schwammig, da sind auch die "großen" 254mm Scheiben am Ende. Daher plane ich gerade einen Umbau auf 280mm vorn/ 238mm hinten in Kombination mit 15" Felgen bzw. bin schon mittendrin. Aber das ist nicht Thema dieses Freds.
Sind das echt schon 12 Jahre?
Hallo!
Was soll ich denn sagen mit den Trommelbremsen hinten? :-D
Ansonsten hat Dirk recht. Einfach laufen lassen und keine Hektik.
Gruss Oliver
P.S. Im September werden es auch bei mir 12 Jahre mit der rollenden Schrankwand...
G1 Ph1 Kangoo 1.2 RT 9/98 Magenta-Rot
G1 Ph1 Rapid 1.6 16V 9/01 Arktis-Weiss
powered by my little forum
