Heko-Windabweiser montiert... (Camping / Einbauten)
mit den Windabweisern hab ich auch schon mal geliebäugelt. Aus dem Grunde, daß bei mir das Wasser von der Wischwaschanlage vom Fahrtwind seitwärts auf die Seitenscheibe läuft und da dann schnell die Scheibe versifft. Hat da jemand "Erfahrungswerte" mit den Windabweisern. Ist das da evtl. besser oder fliegt das Wasser von der Kante des Abweisers dann trotzdem auf das Fenster...
Scheiben werden trotzdem nass und das Wasser wird vom Fahrtwind nicht so schnell wegtransportiert wie ohne den Abweisern. Aber....im Sichtfeld vom Aussenspiegel ist die Sicht besser als ohne Abweiser. Ist aber abhängig vom Aussenspiegel und dessen Verwirbelungen.
Übrigens, wenn des Fenster nur einen Spalt geöffnet ist, regnets auch nicht rein. Nur im Stand im Winter bei starkem Wind und Pulverschnee kann es sein, dass es ein wenig Schnee reinweht, hält sich aber in Grenzen.
VG
