Schaltknüppel wackelt beim anfahren (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Foggi, (vor 6166 Tagen) @ DU-DA1000
Genau dieses Teil bewegt sich ca 20mm aus der Mitte wo die Schraube durchgeht.Habe das mal mit angezogener Handbremse und anfahren im Rückwärtsgang getestet, auch der Motor bewegt sich sehr stark. Ich werde diese Stütze mal erneuern.
Um das wackeln genauer zu definieren der Schaltknüppel fliegt mir beim Schalten vom 2 in den 3 Gang fast aus der Hand.
