Schaltknüppel wackelt beim anfahren (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Foggi, (vor 6169 Tagen)
Hallo
brauche mal Eure Hilfe. Bei meinem 1,2 16v wackelt beim anfahren wie auch beim Gangwechsel der Schaltknüppel( 130000Km Fahrleistung Ph2 ). Sieht wohl so aus als wenn ein Motorlager defekt wäre, hat jemand Erfahrung welches Lager defekt sein könnte und was ein solches Teil kostet?
PaulLouis, (vor 6169 Tagen) @ Foggi
Nur mal zum Vergleich, mein Schaltknüppel wackelt jedesmal wenn ich Gas gebe oder den Fuß vom Gaspedal nehme. Für mich ist diese Art wackeln normal,hat er schon immer so gehabt.
Aber das Thema,wegen der Kraftübertragung hatten wir schon mal.
Ah ja, hier.
Falls du es anders meinst, einfach noch genauer beschreiben.
Viel Glück
PaulLouis
Reinhard Biermann, (vor 6169 Tagen) @ Foggi
... hatte mein Alter RT '99 und mein Neuer Campus '07 gleichermaßen.
Ist wohl normal, sofern es dabei keine Geräusche gibt ...
DU-DA1000, (vor 6169 Tagen) @ Foggi
Der Übeltäter könnte die Drehmomentstütze Getriebe/Vorderachsschemel sein.
Kostet um 60.- Euro und ist leicht zu wechseln.
Foggi, (vor 6169 Tagen) @ DU-DA1000
erst mal vielen Dank für die Antworten, werde mich heute mittag mal mit der Motoraufhängung beschäftigen.Habe den Kangoo erst gekauft und das wackeln ist für mich etwas übertrieben. Beim anfahren kommt es ( wenn man provoziert) zu Sprüngen. Dies ist meines erachtens nicht normal. Wenn ich etwas finde schreibe ich wo und was.
DU-DA1000, (vor 6169 Tagen) @ DU-DA1000
Ein wenig "Wackeln" ist normal.
PS. Mit den genannten 60.- Euro meinte ich das E-Teil bei Renault.
Foggi, (vor 6168 Tagen) @ DU-DA1000
Genau dieses Teil bewegt sich ca 20mm aus der Mitte wo die Schraube durchgeht.Habe das mal mit angezogener Handbremse und anfahren im Rückwärtsgang getestet, auch der Motor bewegt sich sehr stark. Ich werde diese Stütze mal erneuern.
Um das wackeln genauer zu definieren der Schaltknüppel fliegt mir beim Schalten vom 2 in den 3 Gang fast aus der Hand.
Foggi, (vor 6165 Tagen) @ DU-DA1000
Habe genau dieses Teil beim Händler gekauft 23€ 5 min einbau und alles wieder super!
vielen Dank für den Tipp!
