CEE-Stromeinspeisung (Camping / Einbauten)
oxidationsmittel, (vor 6324 Tagen)
Liebe Forumsbewohner!
Ich brauche dringend gute Ideen wo, wie man eine CEE-Einspeisungs-Dose am Kangoo installiert.
Ich hatte mir leider eine Dose besorgt ( sah gut aus mit Schnapp-Deckel) , wollte sie schon anbauen
neben dem Reserverad unter dem Wagen , da merkte ich daß es genau die falsche Dose ist , so ein Teil
findet man als Anschlußdose auf dem Campingplatz. Die üblichen Einbaudosen mit Abdeck-Klappe
sind ja auch nicht teuer , nur wo anbringen wenn man 2 Schiebetüren hat ? In die Heckklappe einbauen würde eine häufige Bewegung des Kabels bedeuten.. ob das gut ist ? Auf dem Dach ? sieht doof aus.
Bitte dringend Ideen , ich will aber dass die Anschlußdose gegen Spritzwasser geschützt ist! Ich hatte schon an so ne Steckdose gedacht wie sie in Skandinavien häufiger zu sehen ist , vorne im Kühlergrill, nur wo bekommt man so was ? Ich bin nicht gerade ungeübt in google Recherche ,aber hab nichts gefunden .
Gruß Peter
Peter Franken, (vor 6324 Tagen) @ oxidationsmittel
Hallo Peter!
Ich denke mal Du meinst eine blaue 3-polige CEE-Dose.
Ich persönlich finde die Dinger einfach zu gross - bei meinem Kangoo hängt ein normaler Stecker ( 230V mit Erdungsloch für Frankreich ) - in Verbindung mit einer 3*2.5mm Zuleitung ins Wageninnere.
Ich habe einen vollisolierten Stecker verwendet ( Gartenkabel zerschnitten ) und ohne irgendwelche Bohrungen ins Innere verlängert.
Das geht via den Löchern für die Anhängerkupplung die Du beim Kangoo rechts wie links findest.
Für den Campingplatz brauchst Du dann nur einen kurzen Adapter von CEE 3 Pol blau auf Schuko und nimmst ein Schuko-Verlängerungskabel zum Auto hin.
Falls Du mehr Tipps brauchst schick mal ne mail - ich habe Photos davon und in meinen Kangoo gehen auch noch weitere Leitungen rein und raus.
Grüsse
peter franken
ydocfranken@yahoo.co.uk
zooom, (vor 6323 Tagen) @ Peter Franken
Also ich glaube mich zu erinnern, daß ich die Dose in unserem (bisher einzigen) Kangoo Umbau in das hintere Seitenteil gemacht habe, es war ein ziemliches Gefrett mit Ausschneiden des Innenverkleidung und so, war aber schiebetürtauglich. Unbedingt sollte die Einspeisung mit einem FI Schalter und einer 16A Sicherung abgesichert werden. Alle anderen Einbauvorschläge könnten von versuchten Erbschleichern stammen:-D , nur eine CEE Steckdose ist zulässig (und sicher).In der hinteren Stoßstange ist definitiv nicht genug Tiefe, vorn hab ich es gar nicht erst probiert.
VEC-LOTHAR, (vor 6323 Tagen) @ Peter Franken
...und zwar im Fahrzeug selbst, denn wenn die Phase durch einen dummen Zufall an die Karosserie kommt (Kabelscheuerstelle etc.), dann besteht Lebensgefahr!!!
Der heimische Elektrobetrieb oder ein Wohnmobil-Ausbauer kann da sehr weiterhelfen.
...weil bei diesen Steckdosen die Verpolungsgefahr sehr klein ist und die CEE-Norm unterbindet die Basteleien wegen unterschiedlicher Steckdosen-Arten in Europa.
VDE-Vorschriften sollten beachtet werden.
Nette Grüße:waving:
Dani CEE, (vor 6323 Tagen) @ oxidationsmittel
hallo
Ich bin gelernter elektriker um es gleich zu sagen.
In den Normen VDE 0100-754 wird das Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V in Caravans, Booten und Jachten sowie ihre Stromversorgung auf Camping- bzw. an Liegeplätzen geregelt.(muss auch beim
Auto/Kangoo beachtet werden sonst kann es sein das die Verischerung nicht zahlt )
Wenn Sie überhaupt keine Ahnung haben, sollten Sie die Elektroinstallation unbedingt einem Fachmann überlassen. Lebensgefahr !
Im wesentlichen sagt, die Norm aus
* Die Eingangsteckdose muß eine spritzwassergeschütze und geprüfte CEE Eingangssteckdose sein.(ofizell nur die Blauen CEE zulässig keine Schuko)
Gibs von ABL beim El. Großhandel als "blech"einbaudose oder von z.B. PCE
als "Aufputz"mit klappdeckel aber bitte mit Verschraubung !
* Sämtliche 220 V-Leitungen im Fahrzeug müssen dreiadrig ausgeführt, also mit Schutzleiter sein.
* Der Schutzleiter muß gelbgrün markiert sein und über alle Anschlüsse wie Steckdosen etc. mitgeführt werden.
* Alle Steckdosen und Geräte im Fahrzeug müssen einen Schutzkontakt haben, der auch angeschlossen werden muß.
* Direkt hinter der Eingangsdose soll eine Potentialausgleichsleitung mit
der Karosserie verbunden werden (4mm²)
* Nur Leitungen H07RN-F3 G1,5 (eine Gummischlauchleitung) oder
höherwertige dürfen im Fahrzeug verwendet werden.
* Der Leitungsquerschnitt muß mindestens 1,5 mm² besser 2,5mm² sein.
* Die Leitungen sind so zu legen, dass diese vor Beschädigungen geschützt
sind.( Durchführungen verlegt).
* Schutzrohre, Isolierrohre müssen mit BCF oder ACF gekennzeichnet sein.
* Die Leitungen müssen getrennt vom Kleinspannungsleitungen (12 V etc.)
verlegt werden.
o Eigene Schutzrohre
o Eigene Verteilerdosen, Klemmdosen
* Bei der Verwendung von Kombileuchten (Kleinspannung , 220V) muß die Unverwechselbarkeit der Lampen sichergestellt sein, unterschiedliche Fassungen müssen verwendet werden.
* Die gesamte 220-240 Voltanlage ist mit einem Fehlerstromschutzschalter (FI Schutzautomat Idn 30mA oder 10mA) abzusichern.
Den FI-Schalter unbedingt nach den Angaben des Herstellers anschließen, nur dann kann dieser vor den ggf. lebensbedrohenden Spannungen bei einem Kurzschluß schützen.
Am Rande,
als Anschlußleitung für den Gerätestecker, also als Verbindungskabel zwischen Fahrzeug und der CEE Stromquelle nennt die Norm eine 3 adrige flexible Gummischlauchleitung 3 x 2,5 mm² und einer maximalen Länge von 25 Metern.
Nicht vergessen sollten Sie das alle Arbeiten an der Elektroanlage fachgerecht nach handwerklichen Regeln ausgeführt werden müssen. Hierzu zählt auch, dass die Aderenden vor dem Zerdrücken bzw. Wegdrücken in einer Verschraubung (Klemmleiste etc.) geschützt werden müssen, hierzu werden Aderendhülsen verwendet.
Alle Angaben ohne Gewähr. Die Haftung für Schäden aus der Anwendung meiner Angaben wird ausdrücklich ausgeschlossen
Die kompleten Einbauten sollten von einem Elektriker mit einem VDE Prüfgerät geprüft werden.
Die Kanalratte, (vor 6323 Tagen) @ Dani CEE
hallo
zahlt )
PCE
mit
geschützt
sein.
etc.)
verlegt werden.
abzusichern.
Am Rande,
Metern.
Das nenne ich eine umfassende eRLÄUTERUNG1
MEINT DIE KANALRATTE
zooom, (vor 6323 Tagen) @ Die Kanalratte
Das seh ich auch so, auch wenn keiner der mir bekannten Wohnmobilhersteller 2,5mm² verwendet.
oxidationsmittel, (vor 6323 Tagen) @ Dani CEE
Hallo !
Vielen Dank für den Auszug aus den VDE-Richtlinien, danach hatte ich auch schon gesucht.
Zur Beruhigung, ich bin nicht lebensmüde und von Beruf Techniker. Mir fehlt nur eine gute Idee
für den Einbau der vorschriftsmäßigen CEE-Eingangsdose, da wie schon beschrieben wegen den Schiebetüren wenig Platz da ist. Die anderen Bauteile wie Verteilung , Fi,Sicherung ,liegen schon bereit.
Gruß Peter
oxidationsmittel, (vor 6323 Tagen) @ oxidationsmittel
Vielleicht hab ich mich unglücklich ausgedrückt. Für die CEE-Dose einen Platz zu finden ,so daß die Schiebetür noch benutzt werden kann ist nicht das Problem. Nur wenn dieser dicke blauer Stecker
dann angeschlossen wird ,kann es genauso wie beim Tankstutzen zur Kollision führen. Da ich auch nach ein paar Gläsern Wein sicher ins Kangoo-Bett kommen will bzw. bei mir auch mal Kinder eine Schiebtür aufreißen, muß eine Beschädigung von Stecker und Steckdose ausgeschlossen werden.
Die Montage der Einspeisesteckdose unter dem Wagen ( neben dem Reserverad ) gefällt mir wegen
dem vielen Spritzwasser bei norddeutschem Sauwetter nicht so ganz, zumal die CEE-Dosen die ich bisher gesehen habe nur Spritzwassergeschützt sind , also Regentropfen von oben, die Abdeckklappen
der Einbaudosen halten nach meinen bisherigen Erlebnissen mit richtigen Womos nur von 12 bis Mittags, fliegen häufig weg.
So heute gehts nach Wilhelmshaven auf einen Womo-Stellplatz am Wasser, mal sehen wie das aussieht
der kleine Kangoo zwischen den Dinosaurien ( Wohnmobile).
Aber auf jeden Fall , vielen Dank für die Tips ," Kangoo-Forum da wird ihnen geholfen"
Gruß Peter
zooom, (vor 6309 Tagen) @ oxidationsmittel
werden.
) gefällt mir wegen
ihnen geholfen"
Gruß Peter
Doch Du hast Dich verständlich ausgedrückt, mach mal die Schiebetüre auf und schau, wie viel Platz da noch bleibt vor dem Rücklicht unter der Schiene, ich müßte schon an fortgeschrittener Demenz leiden, wenn wir es nicht genau da hin gemacht gehabt hätten.
Peter Franken, (vor 6323 Tagen) @ oxidationsmittel
Liebe Leute!
Wenn es um Vorschriften geht muss man doch eher nach VDE 0108 = ´fliegende Bauten´schauen.
Meine Lösüng hat gerade mal 10 Euro gekostet und funktioniert seit mehr als einem Jahr.
Der Vorteil eines normalen Schkostecker ist einfach das er beim vergessen einfach getrennt wird - die CEE-Kupplung hält und reist wohlmöglich die häusliche Verteilung aus der Wand.
Nichts zu vergessen die paar Meter Kabel die man hinter sich herzieht und andere Verkehrteilnehmer gefährdet.
grüsse
oxidationsmittel, (vor 6316 Tagen) @ Peter Franken
Hallo!
Nun hat mein Beuteltier auch Strom , abgesichert über eine Sicherung und Fi -Schalter , Einspeisung durch das Fenster,abgedichtet mit einem Gummiprofil.
Meine Recherche hat ergeben daß man eher nach so einer europäischen Richtlinie für Niederspannungsanlagen schauen muß ( Niederspannung meint unter 1000V), zeigen will ich das nicht , denn jeder muß nach Vorschriften und ggf. Sachkentnis Entscheiden oder entscheiden lassen durch einen Fachbetrieb was er einbaut. Der Unterschied zwischen den europäischen Richtlinien und zB der VDE ist , daß man vorschreibt was zu erreichen ist an Sicherheit , auf welchem Weg ist etwas freier gelassen als bei der deutschen VDE Vorschrift.
-----> mein Camping-Kangoo so elektrisch beheizt ist sau gemütlich!!!
Morgen gehts nach Friesland zum Kanufahren und Campen, ich wünsch allen ein schönes Wochenende!
Gruß Peter
