Reifen 4x4 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Elton, (vor 6734 Tagen)
ich bräucht mal eure Meinungen zum Reifen Thema.
Mein 4x4 fährt momentan noch mit den serienmäßigen Michelin Synchrone Reifen.
Während vorne noch so 3-4 mm drauf ist, muss ich die hinteren beiden dringend wechseln. Da ich das Ersatzrad nicht mitführe, könnte ich dieses für einen der beiden Reifen einsetzen und müsste mir nur 1 Synchrone zulegen.
Alternativ könnt ich aber alle 4 Reifen tauschen und z. B. durch Conti4x4Contact mit 88er Lastindex ersetzen (oder Hankook RA23, die werden bei Reifen-direkt auch vorgeschlagen).
Von den Kosten sieht es so aus:
1 x Michelin 4x4 Synchrone = 103,20€
4 x Conti 4x4 Contact = 188,40€
Sobald ich also in spätestens 2 Jahren auch die 2 anderen Reifen ersetzen müsste, wär ich mit den Gesamtkosten über dem Wert des Conti-Reifensatzes.
Dafür hat der Conti den niedrigeren (aber immer noch erlaubten) Lastindex und das schlechtere Profil.
4x4 Reifen sollten es schon sein, weil ich ab und an eben doch durchs Gelände fahre und dann auch entsprechende Reifen haben möchte. Zumal der 4x4 Contact eh der billigste in der Größe ist. Ansonsten käm der Pirelli P4 noch in Frage.
Was würdet ihr machen? Nur den 1 Reifen ersetzen und abwarten, wie lang die anderen 2 Reifen halten oder gleich alles tauschen?
Wär dankbar für Anregungen!
Henrik
Reifen 4x4
Oliver -- (Moderator), (vor 6734 Tagen) @ Elton
Reifen.
zulegen.
noch in Frage.
Henrik
Hallo!
3-4mm sind nicht mehr so toll und mit Reservereifen die jahrelang unterm Auto gehangen oder irgendwo im Keller rumgelegen haben, würde ich keine längeren Strecken mehr fahren. Investiere lieber etwas mehr in neue und vernünftige Reifen, dein Leben könnte davon abhängen.
Gruss Oliver
Reifen 4x4
Jan, (vor 6734 Tagen) @ Elton
ich denke der Michelin ist nur dem Namen nach ein Geländereifen, der sich nichts mit einem Sommerreifen mit groben Profil nimmt.
Hast du mal überlegt mit Winter bzw. Ganzjahresreifen im Gelände zu fahren, ich glaube die können mehr als der Michelin, der übrigens bei reifendirekt als Sommerreifen gelistet war bzw. ist.
Grüße Jan
PS: Bei Michelin stört mich die Sägezahnbildung an der HA, die wahrscheinlich auch der Grund für dich ist, die hinteren Reifen zu wechseln oder?
Reifen 4x4
Elton, (vor 6733 Tagen) @ Jan
oder?
nein, der Grund die hinteren Reifen (die auch schonmal die vorderen Reifen waren) zu wechseln, ist einfach, das die runtergefahren sind (am Messpunkt noch max 1 mm). Das aber vollflächig. Die anderen beiden stehen dagegen noch in vergleichbar gutem Zustand da.
Reifen 4x4
Oliverkamo, (vor 6734 Tagen) @ Elton
moin moin,
ich bin auch gerade dran mit neuen reifen, ich werde mir die ganzjahresreifen von goodyear vector + 185/65 R 15 88 H drauf machen. war heute kurz beim tüv wegen des lastindex und der meinte die 88er reichen locker aus und eintragen bräuchte ich das auch nicht. ich hoffe das sie etwas länger halten als die michelin da meine jetzt so gut wie runter sind und das bei knapp 39000 km. gut ich fahre mit werkstatt-einbau und öfter mal mit anhänger aber von dem reifen hätte ich mehr erwartet. zumal ich am anfang mit vorgeschriebenen luftdruck gefahren bin und bei der ersten inspektion mein autoschrauber sagte das ich mit viel zuwenig druck gefahren bin was zur vollge hat das mit steigendem luftdruck die reifen sehr laut werden!
und im leicht gelände sind die goodyear mit sicherheit nicht schlechter!
mfg: oliverkamo
Reifen 4x4
Die Kanalratte, (vor 6733 Tagen) @ Oliverkamo
moin moin,
werden!
mfg: oliverkamo
Den goodyear vektor habe ich auf meinen vorigen 4x4 gefahren und war im Winter auf Schnee hier im Sauerland gar nicht zufrieden. Deshalb fahre ich jetzt immer von November bis April Winterreifen auf den original Stahlfelgen und in der übrigen Zeit Sommerreifen auf Alufelgen. Da ich pro Winterhalbjahr 15000 km unterwegs bin, sind die Winterreifen nach zwei Wintern bis auf 3 mm abgefahren und müssen dann für den nächsten Winter ersetzt werden.
meint die Kanalratte
Reifen 4x4
Oliverkamo, (vor 6733 Tagen) @ Die Kanalratte
moin moin,
ok bei mehr wöchigem schneefall mag ein ganzjahresreifen an seine grenzen kommen
hier im rheintal haben wir vielleicht mal 2-3 wochen etwas schnee. beim letztenmal als wir schnee hatten hatte ich die michelin syncro 4x4 drauf, die haben zwar M+S kennzeichnung drauf sind aber ja auch keine richtigen winterreifen und mit den konnte mann auch ganz gut fahren.
aber wenn ich so viel wie du im winter fahren müsste würde ich auch winter und sommerreifen fahren.
ich fahre im ganzen jahr um die 15-20T km und wir haben noch ein auto auf dem sind dann winterreifen oder sommerreifen.
bei eis und schnee hilft sowieso nur sinniges fahren frei nach dem motto
" weg vom gas, sonst setzt es was"
mfg: oliverkamo
Reifen 4x4
moin moin,
kommen
mfg: oliverkamo
Mein Motto ist "wer bremst hat verloren"
meint die Kanalratte, das gilt besonders im Winter
Reifen 4x4
Elton, (vor 6732 Tagen) @ Die Kanalratte
Da hat wohl jemand ein ":-D " vergessen. Net, das die Aussage sonst wieder zu einem Flame-War führt. ;-)
Reifen 4x4
Jan, (vor 6732 Tagen) @ Elton
Übrigens nochmal zum Thema hinten sind die Reifen fertig, vorne geht noch: Die Hinterachse ist die Spurführende Achse, deshalb sollten hinten immer die besseren Reifen montiert sein, da sonst in der Kurve das Heck leichter ausbrechen kann.
Grüße Jan
PS: Deshalb fahre ich Reifen die vorn waren auch wieder vorn und hinten ebenfalls, denn es hält genausolange, die Vordereifen abzufahren, dann neu zu machen und hinten zu fahren und die alten Hinterreifen vorne runter zufahren. Funktioniert natürlich nur bei einer gewissen Jahresfahrleistung, da sonst die Reifen gealtert sind, bevor sie abgefahren wurden.
Reifen 4x4
Elton, (vor 6731 Tagen) @ Jan
ausbrechen kann.
Grüße Jan
Tja, da ich das Auto eh in der Werkstatt hatte, würde ich normalerweise davon ausgehen, dass die wissen, wie die Reifen am besten zu montieren sind. Aber man kann sich auf sowas wohl nicht verlassen. Ganz besonders dann nicht, wenn ich extra auf den Werkstattauftrag schreibe, dass die Sommerreifen nicht montiert werden sollen, wenn das Profil unter 2mm ist. Hatte vorher keine Zeit mehr, das nachzugucken. Wie gesagt hab ich jetzt 2 bzw 1 mm vorne wie hinten und die Reifen sind trotzdem drauf. Aber morgen hab ich Zeit, meinem Freundlichen einen netten Besuch abzustatten....
Reifen 4x4
Elton, (vor 6724 Tagen) @ Elton
Neues zum Reifenthema.
Ich hab mich jetzt entschieden, alle 4 Reifen zu tauschen. Allerdings würde ich gern die Conti4x4Contact aufziehen lassen, die bekanntlich nur LI88 haben.
Daraufhin hab ich mit Renault gemailt, wegen einer entsprechenden Reifenfreigabe für 88er Reifen. Gekriegt hab ich die Standartauskunft:
bla bla...folgende Räder- und Reifengrößen von Renault freigegeben sind:
185/65 R15 92T auf Felge 5,5 Jx15; ET + 43 mm Schneeketten auf den Vorderrädern: Ja
185/65 R15 88T M+S* auf Felge 5,5 Jx15; ET + 43 mm Schneeketten auf den Vorderrädern: Ja
*entsprechende Bescheinigung wird benötigt
Der Conti4x4Contact ist ein Sommerreifen ohne M+S Kennung, dafür aber eben extra für Allradfahrzeuge ausgelegt. Soweit ich weiß, besteht Renault nur wegen einer angeblich besseren Seitensteifigkeit auf den höheren Lastindex bzw. auf das M+S.
Lt. der GTUE Info hier sehe ich es aber so, dass die M+S Forderung keine gesetzliche Grundlage hat, sondern ausschließlich der LI der Hälfte der höheren Achslast entsprechen muss.
Ich würd echt den Conti bevorzugen, der mich 75€ montiert kostet. Den Michelin bekomm ich für 110€. Und andere Reifentypen scheint es wohl nicht zu geben, wenn man nicht reguläre Sommerreifen nehmen möchte.
Hat jemand hierzu noch Infos, ob die Conti freigegeben sind oder nicht?
Elton
Reifen 4x4
Jan, (vor 6724 Tagen) @ Elton
Hallo Elton,
lt. Aussage meines Tüv-Menschen und nach einer Info des Zentralverband Reifenhandel o.ä. die auch im Wiki ist, sind diese Bindungen nur eine Empfehlung, zum Lastindex muß nur Gewährleistet sein das das die höchstzulässige Achslast nicht unterschritten wird. Dies ist beim 88 LI gewährleistet, d.h. eher fliegt dir die Radaufhängung um die Ohren als der Reifen.
Ich fahre die 3. Saison den Toyo Proxes CF1, ein reiner Sommerreifen mit LI 88, und hatte bisher keine Problem mit dem Fahrverhalten o.ä.
Hoffe, deine Bedenken zerstreut zu haben.
Grüße Jan
Reifen 4x4
Elton, (vor 6712 Tagen) @ Jan
Hallo Elton,
Reifen.
Grüße Jan
Nur falls es noch jemanden interessiert,
ich hab von Continental jetzt eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für den Conti4x4Contact 185/65R15 88T bekommen. Der Reifen ist somit auch offiziell freigegeben. Ich guck mal, dass ich das einscann und ins Wiki packe.
Reifen 4x4: Letzter Akt und Überraschung
Elton, (vor 6709 Tagen) @ Elton
Sodele, die Aktion ist abgeschlossen.
Seit heute hab ich nagelneue Conti4x4Contact drauf. Erster Eindruck: stabiles Fahrverhalten, weniger Außengeräusche. Scheint eine gute Entscheidung gewesen zu sein. Durch den günstigeren Preis im Vergleich zum Michelin Synchrone eine sehr gute Alternative. Kann ich also für 4x4 Fahrer empfehlen.
Das Witzige dabei:
Die ganze Aktion mit Sonderreifenfreigabe von Continental hätte ich mir sparen können. Auf den Reifen ist das M+S Zeichen und somit gilt die Standardfreigabe von Renault.
Leider weißt weder Conti, noch die diversen Internetreifenhändler darauf hin, dass dieser Reifentyp eine M+S Kennzeichnung hat.
Jedenfalls kann ich jetzt ganz beruhigt fahren.
