Worauf träumt Ihr? (Camping / Einbauten)
Helvetier -- (Moderator), Basel/ Schweiz, (vor 6446 Tagen)
Meine Frage auf was schläft Ihr in euren Kangoos?
auf Selbstaufblasbaren Luftschaummatten, Schaumstoffteilen oder Isomatten usw. oder eine Kombination von diesen?
Liebe Grüsse aus Basel der auf allen dreien schläft.
euer Helvetier.
Worauf träumt Ihr?
Oliver -- (Moderator), (vor 6446 Tagen) @ Helvetier -- (Moderator)
euer Helvetier.
Hallo!
Ich schlafe in meinem Rapid auf einer Schaumstoffmatratze die bei Nichtgebrauch platzsparend zusammengeklappt wird. Eine dünne Isomatte lege ich noch drunter aber nur damit die Matratze nicht schmutzig wird.
Gruss Oliver
Worauf träumt Ihr?
chrysophylax ⌂, Wetzlar, (vor 6446 Tagen) @ Helvetier -- (Moderator)
Selbstaufblasbare Isomatte (1mal Namensgeber dieser Gattung, 1mal Billich-Nachbau nicht viel schlechter), darunter eine der ersten Dielectric-Boxen, die es damals deutlich günstiger gab weil sie aufgrund eines Wasserschadens etwas fleckig war...
chrysophylax.
Worauf träumt Ihr?
Mike BK, (vor 6445 Tagen) @ Helvetier -- (Moderator)
Klassische (Doppel-)Luftmatratze. Blitzschnell aufgeblasen mit einem elektrischen Pusterich für den Zigarettenanzünder.
Worauf träumt Ihr?
Rüdiger2, (vor 6445 Tagen) @ Helvetier -- (Moderator)
Hallo Helvetier,
wir (meine Co-Pilotin und Ich) schlafen bequem nebeneinander auf 13cm starkem festen Schaumpolster, welches dazu noch mit sehr festem, aber körpersympatischem Stoff bezogen ist.
Liegefläche:
Breite im Schulterbereich etwa 1,35m - im Fußbereich (nahe Heckklappe) ca 1,15m
Länge: ca. 2,00m
Das Kopfende ist stufenlos höhenverstellbar.
Während unserer täglichen "Wach-Phase" wandelt sich das "Bett" innerhalb 5-10 Sekunden und 2-3 leichten Handgriffen rasch zu einer nach hinten gewandten bequem-gepolsterten Sitzbank. Durch Herausnahme eines als Teil-Liegefläche in den hinteren "Möblierungstrakt" eingelegten Tisches (mit Scherengestell) bildet die einseitige Stau-Truhe mit darauf verbliebenem Polster einen zusätzlichen Seitensitzplatz. So kann man praktisch über Eck zusammen sitzen. Die geöffnete Stauklappe des - der Stau-Truhe gegenüberliegenden - Seiten-Einbauschranks bildet dabei einen ausreichend großen Tisch für's "Indoor-Picknick" bzw Frühstück bei "Sauwetter".
Als "Best-Ager" braucht man es doch schon etwas bequemer... ;-)
Rüdiger2
Worauf träumt Ihr?
Forsinket, (vor 6445 Tagen) @ Helvetier -- (Moderator)
auf einer drei- teiligen schaumstoffmatratze mit überzug, die bei nicht gebrauch wunderbar im kofferraum liegt, auf den "ausziehbaren" holzkasten
Worauf träumt Ihr?
Julk-im-DULK, Aachen, (vor 5313 Tagen) @ Helvetier -- (Moderator)
Ich träume auf einer 185cm langen und ca. 64cm breiten, genau auf den hinteren Laderaumboden passenden 4-Bein-Karpfenliege, die vorne und hinten mit Gurten festgezurrt ist. Da das Polster dieser Liege für meinen Geschmack zu hart ist, habe ich noch eine kleine Luftmatratze darauf liegen und dadrüber umgestülpt über die Liege einen Schlafsack als Polster. Und darauf liegt dann mein eigentlicher Daunen-Schlafsack und ein 40x40cm großes und sehr kuscheliges Kissen.... wenn es arg kalt ist, nehme ich noch ne Wolldecke über den Schlafsack. Damit habe ich testhalber einige Nächte (auf einem Globetrottertreffen) nahe des Gefrierpunktes überstanden.
Mein unfertiges Arrangement sieht im Moment wie folgt aus:
Die Schlafsäcke lagere ich derzeit noch im Fußraum unter dem Kopfteil des Bettes, später kommt dort das Kühlfach hin und die Schlafsäcke wandern in geplante Netze über den Fahrer- und Beifahrersitz.
Achso, nicht wundern... die Sitzbank hinten habe ich gebraucht dazugekauft und dann durchgeflext, so dass nur noch der Einzelsitz übrig ist... der Zweierteil ist also entfernt und der Einzelsitz hängt an allen nötigen Einklinkpunkten und ist sehr gut verankert. Das Auto hat damit nur drei Sitze (die originale 3er-Rückbank liegt noch im Keller), aber das reicht mir absolut aus. Prinzipiell ließe sich mit einer weiteren Karpfenliege und einer Doppel-Luftmatratze ein breites Doppelbett realisieren.. zumindest theoretisch. Die Karpfenliege mit den 4 Beinen ist natürlich nicht arg stabil und war auch recht günstig.
In diesem Sinne... winke,
Julk-im-DULK
ER:99er 1.4RTE 75PS Benzin: 85tkm,dklblau,2 Schiebet,Flügelt,3Sitze,Teppichbelag.
Elaborierter Ausbau zum Eierlegendenwollmilchsau-Expeditionsfahrzeug "in process"-siehe Profil!
ICH:Weibl., 29j alt, relativ unschuldig. Darüber hinaus unersättlich.
Worauf träumt Ihr?
Nordlicht72, Schleswig, (vor 5312 Tagen) @ Julk-im-DULK
Moin Julk.
Wenn du öfters bei niedrigen Temperaturen im Auto schläftst, kann ich dir als Matratzenauflage Schaffelle wärmstens empfehlen, im wahrsten Sinne des Wortes. :-D
Ich habe mal festgestellt, dass es wenigstens bei mir fast egal ist, was oben drauf liegt, kalt werd ich immer von unten. Seit ich die Felle drunter habe, ist das wesentlich besser geworden. :-)
Gruß, Katja
Worauf träumt Ihr?
Julk-im-DULK, Aachen, (vor 5312 Tagen) @ Nordlicht72
Oh, danke für den Tipp, ich müsste irgendwo in der Tat noch ein Schaffell liegen haben, das mir vom Universum in den Weg gelegt wurde und auf einer pitschenassen Rückfahrt aus Dänemark auf dem Motorrad geradezu den Allerwertesten gerettet hat :D
Warst du nicht diejenige, die bei sich viel von diesem Superisolationszeug im Auto verklebt hatte? Kann ich bei den vielen Fensterflächen bei mir gar nicht machen, aber, hast du das Gefühl, es nützt einiges?
Wie gehst du mit dem Kondensat um, bei kalten Temperaturen gibts ja einiges an Atemdampf in so einer kleinen Wohneinheit. Bin mir nicht sicher, ob ich da wirklich einen Lüfter einbauen sollte...
Grüße,
Julia
Worauf träumt Ihr?
Nordlicht72, Schleswig, (vor 5311 Tagen) @ Julk-im-DULK
Moin.
Sorry, da muss ich passen, das war ich nicht. Meine Verdunklung besteht aus zurechtgeschnittenen alten Kunststofftischdecken, die mit Klettverschlüssen befestigt werden. :-D
Was die Feuchtigkeit angeht, lasse ich einfach vorn ein Fenster einen kleinen Spalt offen, da leider keine Ausstellfenster vorhanden sind. Außerdem habe ich einen Luftentfeuchter unter dem Fahrersitz und lasse die Schiebetür offen, wenn ich in der Nähe bin. Ich muss aber zugeben, dass ich auch schon über eine Belüftungsmöglichkeit nachgedacht habe. :-)
Gruß, Katja
