Rücksitze für Rapid??? (Camping / Einbauten)
Christian3, (vor 6516 Tagen)
Kann man in einen Rapid einen Rücksitz oder eine Rücksitzbank einbauen?
Oder scheitert das schon alleine an den Sicherheitsgurten, die man eventuell nicht einbauen kann?
Ich sehe als Laie zwei theoretische Möglichkeiten:
- Gewinde in die Karosserie bohren und Sitze/Sitzbank festschrauben (ausbaubar)
- Kombination aus Schrauben und Schweißen (nicht ausbaubar)
Ich träume von einem Rapid Maxi, der im Alltag als mind. 3-Sitzer und im Urlaub als 2-Sitzer mit Campingeinbau fungiert.
Utopisch oder realisierbar?
robertopronto, (vor 6516 Tagen) @ Christian3
Grüß Dich,
wenn du einen Rapid fährst, dann hast du ihn ja sicherlich als LKW angemeldet. In deinem Fahrzeugsschein sind nur 2 Sitze eingetragen. Wenn du eine Rückbank einbauen willst, dann musst du auch deine Zulassung ändern, also den Lkw, als Pkw ummelden.
Ob es technisch überhaupt möglich ist, weiß ich nicht. Aber ohne entsprechende Rückhalteeinrichtung wird dir der TÜV nichts abnehmen.
(Bei ebay wird übrigens gerade eine komplette Rücksitzbank verkauft)
Oder schau mal hier:
http://mykangoo.de/mlf/forum_entry.php?id=202930
Ciao Pronto
Bernd Hofmann, (vor 6516 Tagen) @ Christian3
Hi das hab ich mir für meinen auch schon mal überlegt. soweit ich gesehen habe fehlen nur die oberen befestigungen für die seitlichen gurte. ansonsten sind glaub ich überall die gewindelöcher vorhanden zum befestigen der rücksitzbank.
viele grüße bernd
Oliver -- (Moderator), (vor 6516 Tagen) @ Christian3
(ausbaubar)
Hallo!
Ich würde mir entweder einen Rapid Maxi-Plus besorgen, der hat nämlich eine hintere Sitzbank die man bei Bedarf rausnehmen kann oder bei einem PKW die hintere Sitzbank komplett rausschrauben für den Urlaub.
Seit dem letzten Jahr funktioniert auch die beliebte Lösung mit den seitlichen Klappsitzen nicht mehr.
Dir fehlt beim Rapid einfach der Fussraum vor der hinteren Bank!
Gruss Oliver
Nebel-Jonny, (vor 6516 Tagen) @ Christian3
(ausbaubar)
Also auch in meinem Rapid 2003 sind die Anschraubgewinde im Boden für die Rücksitzbank vorhanden.Was ich nicht weiß wies mit den Sicherheitsgurten geht.
Seitlich sind 2 Gewindebohrungen vor den Radkästen links und rechts unten.Bin mir nicht sicher aber das könnten die Anschraubpunkte für die Gürte sein. Durchmesser der Gewinde ist jedenfalls identisch mit denen von vorne am Gurt.
Der Fußraum vor der Rücksitzbank ist im Rapid doch nicht kleiner als in der PKW Version oder?Denke die Grundmasse sind gleich.
Wo in der Karosserie die Fenster reinkommen ist auch ersichtlich.Also ohne Fenster keine Rücksitzbank mit Tüv soviel ist klar.Verbaut man alles Orginal Teile sauber montiert wird der TÜV das auch sicher alles absegnen.Wäre schön wenn hier schon mal einer seinen Rapid als PKW mit Rücksitzbank umgebaut hat.Ich meine technisch ist das gar nicht so schwer.
Mfg
Nebel-Jonny
Rücksitze für Rapid? Wer fährt einen Maxi Plus?
Christian3, (vor 6515 Tagen) @ Nebel-Jonny
Ich fahre noch keinen Rapid, sondern eine PKW-Version.
Zum Camping baue ich darin jedes Mal die Rücksitzbank aus.
Der eventuell geringe Fussraum im Rapid wäre kein Problem, wenn mehr als 2 Personen im Auto unterwegs sind, dann sitzt dort nur ein Kleinkind.
Deshalb muss eine mögliche Umbauaktion 120% sicher sein.
Der Rapid Maxi Plus ist aber interessant. Den gibt/gab es ja mit Rücksitzbank (4 Sitzplätze). Hat den jemand? Kann jemand Fotos von der Rückbank machen?
Wird der Maxi Plus noch gebaut, kann man den noch bestellen?
Gebraucht sieht es schlecht aus, geringes Angebot, und wenn, dann mit sehr hoher Laufleistung.
Wenn jemand einen Maxi Plus hat, würde ich mir den mal gerne anschauen.
Ich wohne in Hessen.
Kangoomax, (vor 6515 Tagen) @ Christian3
Hi nochmal,
nein, der Kangoo wird leider nicht mehr in der Langversion Maxi gebaut (wahrscheinlich wird das bald der neue übernehmen). Nochmal kurz zum Grund: warum suchst du denn überhaupt einen Rapid?
Max
Christian3, (vor 6515 Tagen) @ Kangoomax
Hallo Max
1. Ich interessiere mich für eine Langversion.
2. Mich interessiert die Kombination ebene Ladefläche und Rückbank.
- Es fahren maximal 3 Personen im Auto.
- Langversion ermöglich wahrscheinlich, trotz Campingeinbau mit aufgebauter 2m langer Liegefläche zu fahren.
Hi nochmal,
Max
Kangoomax, (vor 6515 Tagen) @ Nebel-Jonny
leider ist es NICHT möglich! In den Rapid kriegt man ohne Schweißarbeiten, die keine Tüv durchgehen lassen würde, keine Rückbank rein! Der Grund ist ganz simpel: zwar sind Kangoo VP und der Rapid (VU) weitgehend identisch, aber dort, wo der zivile seinen Fußraum hat, wurde beim Rapid ein Blech drübergeschewißt! Da ist kein Fußraum! Außerdem sind die Rückbankscharniere an der Ecke montiert (quasi von vorne vor die Kante geschraubt), die zwischen hinterem Fußraum und Laderraumboden ist. Ein Rapid hat diese Kante nicht ->> Man kann dort nichts anschrauben.
Tut mir leid. Aber warum kaufst du dir nicht einfach einen normalen Kangoo (wie vorgeschlagen) und schraubst die Rückbank einfach raus? In einen Zivilkangoo geht genauso viel rein wie in den Rapid! Das einzige, was der Rapid mehr hat, sind umklappbarer Beifahrersitz und Vario-Trennwand (hinter dem Fahrer-/Beifahrersitz).
Grüße
Max (den einfach aus Charme-Gründen der Rapid reizt)
Im Rapid Kurzversion ist es nicht möglich, im Rapid Langversion aber schon? Für den Maxi Plus gibt es eine Rückbank optional ab Werk, oder?
Ich besitze einen normalen Kangoo (Privilege 75 PS, Bj. 2002) und baue die Rückbank zum Campen aus. Ich habe einen selbstgebauten Einbau. Im März stelle ich die Bauanleitung online.
Um das Kangoocampen zu optimieren wären 30 Zentimeter mehr Länge, kein Fußraum bzw. ebene Ladefläche (und 2 umklappbare Sitze vorne) genial...
Grüße
Grüße zurück
Oliver -- (Moderator), (vor 6515 Tagen) @ Christian3
Schweißarbeiten,
ist
identisch,
Rückbankscharniere
Kante
Kangoo
der
(hinter
Grüße
Grüße zurück
Rapid Maxi Plus wurde in Deutschland nicht lange angeboten und auch nie extra beworben. Reno macht sich damit ja schon selbst Konkurrenz zu den grösseren Transportern. Im Ausland gibt es diese Version wesentlich öfter, ich habe meinen ersten im Urlaub in Spanien gesehen. Ich dachte auch zuerst an einen Eigenbau aber der Besitzer erklärte mir dann das man den so kaufen kann.
Übrigens gibt es den Rapid nicht nur mit diesem Kaninchenkäfig von Variotrennwand sondern auch mit geschlossener Trennwand oder auch nur mit einer einfachen Schutzstange hinter dem Fahrersitz.
Gruss Oliver
kangooranger, (vor 6515 Tagen) @ Christian3
kann mann denn in den "normalen" Kangoo nicht bauch hinten einen Einzelsitz (zb. einen 2. Beifahrersittz) oder einen Recare - dann ntürlich mit Konsole - einbauen?:-)
Wäre bestimmt für viele eine Alternative (mehr Laderaum, aber trotzdem Platz für den Junior...);-)
Kangooranger - ruhrgebiet
kangooranger, (vor 6515 Tagen) @ kangooranger
ach du meine Güte......:surprised: Ist wohl nicht mein Tag.....:no:
Wer einen der Rechtschreibefehler gefunden hat kann ihn behalten........:waving:
Nebel-Jonny, (vor 6514 Tagen) @ kangooranger
ntürlich
Es gab dazu schon mal was hier im Forum:
http://mykangoo.de/mlf/forum_entry.php?id=202934
Mfg
Nebel-Jonny
