Re: Probleme beim Flugzeugboxen Ausbau (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Re: Probleme beim Flugzeugboxen Ausbau von Niels am 03. Dezember 2006 17:00:00:
x4/46736.htm
Achtung beim "Nippel lösen"!
Diese sind nicht etwa ausschraubbar (wie man aufgrund des Schlitzes vermuten könnte) sondern man muss vorsichtig den inneren teil (der mit dem Schlitz) aus dem äusseren Ring (fast unsichtbar um den inneren Teil angeordnet) mittels eines seeeehr dünnen Schraubendrehers oder mit der Spitze eines Cutter-Messers raushebeln, dann kommen einem die Teile fast von selbst entgegen.
Viel Glück
Markus
x4/46736.htm
