Quietschen und Pfeifen beim Kaltstart (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Hans-Rainer, (vor 9085 Tagen)
dieses Problem war schon einmal Thema im Forum. Jetzt hat es meinen dTi auch erwischt! Da ich eine 220V Motorvorwärmeinrichtung habe hatte ich ja praktisch nie einen Kaltstart - nun habe ich die Heizung das erste Mal nicht aktiviert und der Erfolg: gar schauerliche, sehr laute, metallische Geräusche, ca. 30 Sek.,dann leiser nur bei Leerlaufdrehzahl und nach ca. 60 Sek. weg.
Lichtmaschine, Keilriemen waren mal im Gespräch - hat schon jemand greifbare Resultate über die Ursache? Bin für jeden Tipp dankbar !
MfG, Hans-Rainer
Re: Quietschen und Pfeifen beim Kaltstart
Jürgen, (vor 9085 Tagen) @ Hans-Rainer
Als Antwort auf: Quietschen und Pfeifen beim Kaltstart von Hans-Rainer am 28. Januar 2001 15:46:31:
MfG, Hans-Rainer
Scheint ein Konstruktionsfehler zu sein.... auch mein dti hat bereits am nächsten Tag nach der Händlerübergabe die gleichen Symtome gezeigt. Das passiert allerdings nur sporadisch und bei Minustemperaturen.
wolfi, (vor 9085 Tagen) @ Hans-Rainer
Hallo !
Mein dTi hat eine Standheizung und trotzdem habe ich beim Starten nach einer kalten Nacht diese Geräusche als würde irgendetwas am Motor nicht stimmen.
Nach 30-60 sek. sind die Geräusche weg. Ursache unbekannt.
Wolfgang
Jenne, (vor 9085 Tagen) @ Hans-Rainer
MfG, Hans-Rainer
hatte mich ja weiter unten schon mal zu diesem Thema geäußert.
Bei mir wurde nach einer Techniker-Anfrage der Werkstatt an Renault die Lichtmaschine gewechselt. Seitdem ist das Geräusch verschwunden. Es ist aber auch seitdem nicht wieder richtig kalt gewesen. Ich melde melde mich wieder, wenns früh mal richtig knackig kalt war.
Grusz Jenne
hro, (vor 9076 Tagen) @ Jenne
Als Antwort auf: Re: Quietschen und Pfeifen beim Kaltstart von Jenne am 29. Januar 2001 11:04:37:
gestern habe ich meinen dti aus der Werkstatt zurück bekommen. Man hat wohl die Ursache nicht gefunden, aber sicherheitshalber erstmal den Keilriemen und die Lichtmaschine ausgetauscht.
Gruß hro
MfG, Hans-Rainer
Grusz Jenne
Marcus, (vor 9084 Tagen) @ Hans-Rainer
die gleichen prob's habe ich auch mit meinem 2 monate alten dti hört sich verdammt nach keilriemen an aber die werkstatt sagt der ist fest naja mal sehen wie es im sommer ist da ist die erste inspektion fällig
